Witam.
VW Golf IV 1.9TDI. Po dwudniowym postoju w temperaturze ok. +1 do +5 stopni i pierwszym wyjechaniu na miasto słychać bardzo głośny szum, tym głośniejszy im szybciej się jedzie. Odgłos ten nie pochodzi z konkretnego kierunku. Hamulce działają poprawnie, ręczny na pewno odpuścił, po rozpędzeniu i wrzuceniu "na luz" auto toczy się normalnie, słychać tylko ten szum. Co może być przyczyną? Opony? Łożyska? Dodam, że 2 dni temu wszystko było OK. Mam założone opony zimowe Dayton 195/65 15cali - nowe - to jest ich pierwszy sezon.
Głośny szum opon
Re: Głośny szum opon
opony zimowe przy dodatniej temperaturze mogą być głośniejsze sprawdź tez ciśnienie w oponach jak to łożyska to problem będzie powoli narastał
Głośny szum opon
Problem rozwiązany. Powodem huczenia było łożysko w przednim lewym kole. Nigdy nie przypuszczałem, że łożysko może się uszkodzić podczas postoju auta.
