Co to za kable? [zdjęcia]
swiniosz
Post autor: swiniosz » pn sty 17, 2011 15:50
Witam.
Mam problem z identyfikacją niektórych kabli w silniku. Niżej widać je na fotkach.
Mam 1.9TDI 99r silnik AHF
1. Tutaj nie wiem co to za kostka z wejsciem na 2 bezpieczniki? Jest w niej tylko jeden bezpiecznik i nie wiem czy przypadniem nie powinienem wsadzic drugiego bo jest tam miejsce i nie wiem może gdzies wypadł? Wlasnie od niego idzie ten kabelek zaznaczony czarną strzałką na koncu kabelka jest metalowe oczko wiec chyba trzeba go podpiąc pod minus w Aku.. Na zdjeciu jest zarobiony taśmą bo nie wiem do czego on ma isc...?
2. Następnie na drugim zdjęciu jest pokazany drugi kabelek który idzie od tej kostki zaznaczonej na niebiesko, ten kablek idzie pod akumulatorem do kostki nad rozrusznikiem...
Nie wiem do czeog jest ta kostka i czy powinien byc tam drugi bezpiecznik?
1)
Post autor: grg474 » ndz maja 01, 2011 11:26
hmm do czego te kabelki konkretnie dochodzą? bo wyglada jak część instalacji od webasto ale mogę się mylić
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn maja 02, 2011 22:02
odepni je i zobacz czy rozrusznik bedzie krecic
swiniosz
Post autor: swiniosz » wt maja 03, 2011 18:41
Co mam odpiąć konkretnie? A może wsadzic tam do dugiego wejscia bezpiecznik? i ten czarny kabel pod minus w aku?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 19:20
Wyciagni bezpiecznik z tego gniazda i sprawdz co przestanie dzialac
swiniosz
Post autor: swiniosz » śr maja 25, 2011 08:24
Witam. Wyciagałem bezpieczniki i nawet wkladalem i nie wiem bo nie bylo zadnej roznicy?
swiniosz
Post autor: swiniosz » wt cze 14, 2011 14:41
odświeżam temat
gogo_golf
Oberschlesien
Oberschlesien
Post autor: gogo_golf » czw cze 16, 2011 09:41
leć po kablach i sprawdz do czego sa, ja np. takiego czegos w swoim mk4 niemam :)
