Dziwna instalacja elektryczna.
swiniosz
Post autor: swiniosz » pn sty 17, 2011 15:54
Co to za kostka która jest zaznaczona niżej na zdjeciu??
Podobno jest to jakiś przekaźnik co oszukuje w jakiś sposób świece?
Na zdjeciu widać że z tej kostki idą cienkie czerwone kabelki.
Mam troche problem z zapalaniem auta bo czasami długo kreci. Kabelek z tej kostki jest takze podpiety pod czujnik temp cieczy i gdy auto jest zgaszone to mi na vagu widzi bład czujnika a gdy silnik jest zapalony to juz tego bledu niema... Nie wiem dlaczego to mam w aucie. Prosze o pomoc.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sty 17, 2011 16:50
Nie jest to przypadkiem jakieś chałupnicze ominięcie uszkodzonego czujnika do którego podpięty jest przekaźnik ?
swiniosz
Post autor: swiniosz » pn sty 17, 2011 16:53
No nie wiem od kiedy mam to auto to właśnie juz było.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn sty 17, 2011 17:02
Nie to jest sposob na szybsze odpalenie na cieplym silniku Tak jak kolega pisze dlugo kreci na cieplym przekaznik ma w trakcie krecenie rozrusznikiem rozewrzec obwod przewodu idacego od czujnika do sterownika Ta metoda ma zwiekrzyc dawke przy odpaleniu ale ta metoda nie jest skuteczna i dlatego dalej jest problem z odpaleniem na cieplym W TDI przy dwustu tysiacach to normalka Polecam zglosic sie do elektronika zeby wgral nowa mape wtrysku i bedzie po klopocie koszt tej operacji od 300 do 400 zl
swiniosz
Post autor: swiniosz » czw lip 21, 2011 15:43
Kurde no i niewiem dalej. Jak odpalam nie czekając na swiece tylko odrazu szybko przekrece stacyjke to pali od strzała ale za to kupa dymu za mną. A jak poczekam na swiece to pali po 3-5 sec i niema dymu wcale. Dawka startowa byla na max ale teraz zmienilem na 33200.
Sprawdzałem dzis kąt wtrysku i wygląda to tak:
