odcięcie ssania[mk2]
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn lut 20, 2006 09:09
:grrr: :grrr: :grrr: :grrr: Jak odciąć ssanie w gaźniku 2e2??? :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: szukaczka nic nie znalazła dlatego piszę ten post :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
czyrimbolo
Post autor: czyrimbolo » pn lut 20, 2006 09:20
z lewej strony gaźnika jest kabelek, a po co chcesz odlaczac ssania ?
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn lut 20, 2006 09:26
czyrimbolo, bo sie zawiesza i trzyma ze 4000 tys obrotow az sie silnik do połowy nie nagrzeje :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
bystry
Post autor: bystry » pn lut 20, 2006 11:47
po lewej stronei gaznika jest taki silownik troj polozeniowy ktory popycvha taka srubke z blaszka "gaz" :] i mozesz wykreici ta srubke i nei ebdzie wyl juz ci ja tak robiel m nie potrzebnie :] ale jzu nie wyl zoabcz czy kable nie sa przerwane taka kostka idzie i dwa kabelki umnie bylo przerwane i wyl i :pub: :pub: duzo pali ;]
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn lut 20, 2006 22:44
bystry, jakie kabelki???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 20, 2006 22:56
4000 a potem spadają do normy?
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn lut 20, 2006 23:40
Paweł Marek pisze:4000 a potem spadają do normy?
Dokładnie tak sie dzieje....
JAk jest zimno to silnik musi nagrzac sie do temp 90 stopni a jak cieplej to 1/3 wskaźnika starczy i ssanie odpuszcza.... #-o #-o
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 21, 2006 00:17
Łyskasz daj mi swo adres email to dam ci schemat i wszelkie instrukcje naprawy Pierburga 2E2 całego.Bo na vwgolf nie wchodzi
łyskasz napisz mi go na skrzynke VW>GOLF
Demoonek
Post autor: Demoonek » wt lut 21, 2006 00:56
fibolek jesli mozna prosic to ja bym tez z checia poczytal o tym pierunie :) demoonek@interia.pl
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 21, 2006 19:59
Demoonek poszło.
jantar
Post autor: jantar » wt lut 21, 2006 20:22
Jak trzyma wysokie obroty tak długo to prawdopodobnie wysiadł ci element woskowy sterujący przepustnicą w czasie nagrzewania silnika. Łatwo go znajdziesz bo przez niego płynie ciecz chłodzaca i jest on z przodu gaźnika (taki okrągły aluminiowy zaworek).
Szukałbym na szrocie zaminnika bo w oryginale to ceny zwalają z nóg.
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz lut 26, 2006 08:49
http://www.allegro.pl/item87248292_kpl_ ... g_2e2.html masz racje :kac: :kac: :kac: :kac: cena tego elementu woskowego zwala z nóg :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
spiochu
Post autor: spiochu » ndz lut 26, 2006 19:09
Witam, mialem u siebie identyczny problem, u mnie okazalo sie ze niebylo napiecia 12V na termozaworze ktory steruje podcisnieniem dla silownika 3-stopniowego przepustnicy. Sprawdz to w pierwszej kolejnosci.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 26, 2006 19:17
spiochu pisze: niebylo napiecia 12V na termozaworze ktory steruje podcisnieniem dla silownika 3-stopniowego przepustnic
może być też przetarty węzyk podciśnieniowy od tego zaworu do siłownika, ale wtedy obroty nie spadną w ogóle.
