witam
mam golfika 1,4 aex i mam problem otoz zaczal pilac mi 10-11/100 w miescie. ogolnie jakis czas temu wymienilem czujnik temp cieczy (kupilem HP) oprocz tego jak podlacze go do kompa to mam dwa bledy-
525-cos z lambda
1087-cos z przepustnica
co zrobic?? co posprawdzac??
w sumie jezdze male odcinki, moj styl jazdy jest taki ze biegi zmieniam miedzy 2000-3000.
co spowodowalo takie podskoczenie spalania skoro wczesniej potrafil zejsc do 7/100
1,4aex-pali10/110-duzo-od czego?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Zima (niskie temperatury)orson06 pisze:co spowodowalo takie podskoczenie spalania skoro wczesniej potrafil zejsc do 7/100
- wg VAG może być sonda lub brudna przepustnica (choć tego nie podejrzewam)
domyslam sie ale teraz temp juz sa powyzej zera a spalanie te same.
czujnik HP nie jest najlepszy.Nie wiem jak w twoim silniku ale w MK2 przekłamuje od nowosci ( wieksze spalanie, wyzsze obroty w przypadku silnika 1.8 RP monowtrysk )
