mocowanie szyb i linka
- ...radek...
witam. nie wiem czy dobry dzial. chcialbym sie dowiedziec czy uchwyt ten ktory trzyma szybe jest taki sam w podnosniku manualnym jak i elektrycznym? czy sa jakies roznice??? i czy dlugosci linek beda takie same??? chce przelozyc te mocowania do elektryki bo mam popekane, ale na razie mam je w samochodzie. i nie wiem czy brac sie za rozbieranie czy rozgladac sie za innymi.
...radek..., uchwyt jest chyba taki same. Ale z linkami to trudno powiedzieć. Mam dwa podnośniki manualne po zmianie na elektrykę. Oba VW ale jeden jest inny i prawie na pewno ma inną długość linki. Widać to po średnicy bębna, na który zawijana jest linka. Jedna jest podobna do elektryki (nie sprawdzałem dokładnie, jedynie na oko) a druga zdecydowanie mniejsza.
Jesli uszkodziłeś linkę proponuje zerknąć na allegro. Można kupić same podnośniki z linka bez silnika firmy Hans Prise za około 65-75 zł.
- ...radek...
Re: mocowanie szyb i linka
dzieki za odpowiedz. jak bede u siebie zmienial elektryke to wtedy dokladnie sprawdzejhosef pisze:...radek..., uchwyt jest chyba taki same. Ale z linkami to trudno powiedzieć. Mam dwa podnośniki manualne po zmianie na elektrykę. Oba VW ale jeden jest inny i prawie na pewno ma inną długość linki. Widać to po średnicy bębna, na który zawijana jest linka. Jedna jest podobna do elektryki (nie sprawdzałem dokładnie, jedynie na oko) a druga zdecydowanie mniejsza.
