Wymiana silniczka przednich wycieraczek
djb
Post autor: djb » wt sty 18, 2011 15:25
czy chcac wymienic silnik wycieraczek z przodu trzeba demontowac caly mechanizm?? czy mozna jakos sie dobrac do samego silniczka
Zip
Post autor: Zip » wt sty 18, 2011 21:03
Musisz zdemontować całe podszybie oraz wyjąć silniczek razem z całym mechanizmem.
Kiedy będziesz wkładać 2gi to musisz delikatnie przyłapać nakrętkę od mechanizmu to silniczka, włączyć i wyłączyć wycieraczki aby się samo to wszystko potem ustawiło, dokręcić nakrętkę i skręcić całą resztę.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 19, 2011 12:17
wczoraj montowałem mechanizm w mk3 trzeba cały wykręcić, ja swój silniczek naprawiłem, wymiana łożyska (podejrzewam że masz to samo, silniczek hałasuje), smarowanie silniczka i przekładni, smarowanie mechanizmu, przed założeniem silniczka podłącz go do wtyczki i włącz zapłon i wycieraczki, jak się ustawi to wtedy przykręcisz ramię, najlepiej zrób sobie zdjęcie jak jest ustawiony mechanizm, na forum jest też zdjęcie jak jest ustawiony mechanizm
Pozdrawiam T.O.B.I.
djb
Re: Wymiana silniczka przednich wycieraczek
Post autor: djb » śr sty 19, 2011 22:25
u mnie wycierzczki zatrzymuja sie tam gdzie sa w danej chwili jak puszcze dzwignie, zamowilem na allegro inny silniczek, a w miedzyczasie dogrzebalem sie na forum ze trzeba smar pod kopulka przeczyscic, na szczescie to tylko 30zł... dzieki za rady - wykorzystam niebawem
p.s. jak sie teraz ozdnacza opcje "pomogl" bo nie wiem - kiedys byl taki przycisk
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 20, 2011 11:01
taki plusik na górze wypowiedzi po prawej, mają normalną prędkość czy bardzo wolno się przemieszczają? sprawdź wtyczkę może w niej coś nie łączy.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wróć do „Mechanika”
