szarpanie silnika
MAGIK2021
szarpanie silnika
Post autor: MAGIK2021 » wt sty 18, 2011 17:47
DZIĘKI ZA WYCZERPUJĄCE ODP.POZDRO
Ostatnio zmieniony śr sty 19, 2011 00:36 przez MAGIK2021, łącznie zmieniany 1 raz.
MAGIK2021
LECHLER
szarpanie silnika
Post autor: LECHLER » wt sty 18, 2011 19:17
witaj może masz do wymiany pope paliwa
pozdro :bigok:
Adamm
szarpanie silnika
Post autor: Adamm » wt sty 18, 2011 19:41
LECHLER, a Ciebie czeka zakup slownika
LECHLER pisze:wymiany pope paliwa
:panna:
i nie do wymiany pompe a auto do zdiagnozowania
LECHLER
szarpanie silnika
Post autor: LECHLER » wt sty 18, 2011 19:48
koleżko czsamy też nie robisz byczka
a chłopak zrobi co będzie chciał
pozdro
Adamm
szarpanie silnika
Post autor: Adamm » wt sty 18, 2011 21:01
LECHLER, to moze odrazu kazmy mu wymienic silnik zobaczymy co zrobi
Mako
szarpanie silnika
Post autor: Mako » wt sty 18, 2011 22:25
nastawnik pompy wtryskowej zanieczyszczony ? na jakim biegu to się dzieje powiedz
MAGIK2021
szarpanie silnika
Post autor: MAGIK2021 » wt sty 18, 2011 23:11
No dzieje się to na 4 i 5 gdy zwalniam a w sumie na innych to nie powiem bo raczej 1 czy 2 to wiadomo ile się jezdzi przewaznie 4
MAGIK2021
MAGIK2021
szarpanie silnika
Post autor: MAGIK2021 » wt sty 18, 2011 23:14
no a powiedz mi ten nastawnik o którym mówisz to tylko będzie do czyszczenia czy też do wymiany i ile będzie trzeba wyłozyc za to.
MAGIK2021
MAGIK2021
szarpanie silnika
Post autor: MAGIK2021 » wt sty 18, 2011 23:26
A może koledzy ktoś z was już czyścił ten nastawnik i zapoda jak to zrobić krok po kroku bo nie robiłem tego jeszcze :)
MAGIK2021
Adamm
szarpanie silnika
Post autor: Adamm » śr sty 19, 2011 00:02
MAGIK2021, szukajka kurde nie gryzie, jakbys sobie wpisal w szukajke nastawnik do do swiat bys czytal a nie pytal bez potrzeby, poza tym edytuj posty a nie pisz jeden za drugim
Mako
szarpanie silnika
Post autor: Mako » śr sty 19, 2011 00:10
MAGIK2021, a jakbyś czytał opisy użytkowników to zauważyłbyś co kolega ma napisane,
MAGIK2021, ok 300pln. za czyszczenie na miejscu to robią przynajmnij ci którzy to ogarniają :kac:
ale najpierw odłącz wtyke od impulsatora i przejedz się i będziesz miał pewność
