tylna kanapa dzielona od mk3 do mk2
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt sty 18, 2011 19:22
Koledzy mam pytanie uda sie wsadzić kanapę z mk3 to mk2 ? Brakuje mi tego środkowego mocowanie na które nachodzą bolce zaznaczone ma ktoś może jakies zdjęcie jak to wygląda da się to dobrobić albo dokupić z mk3 i wrzucić do mk2 ?
chodzi mi o to mocowanie co jest na zdjęciu Nie wiem czy bez nich będzie stabilna kanapa :/
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
BuganMKII
Post autor: BuganMKII » wt sty 18, 2011 21:53
bieniek1984 pisze:Koledzy mam pytanie uda sie wsadzić kanapę z mk3 to mk2 ? Brakuje mi tego środkowego mocowanie na które nachodzą bolce zaznaczone ma ktoś może jakies zdjęcie jak to wygląda da się to dobrobić albo dokupić z mk3 i wrzucić do mk2 ?
Pierwsze pytanie tyczy się tego czy poprzednia, seryjna kanapa była dzielona?
Jeżeli tak: To przekładka kanapy z MKIII do MKII obejdzie się bez trudu. Dolne uchwyty (siedząc na kanapie są pod nogami) są w takim samym rozstawie. Zarówno boczne uchwyty u dołu oparcia jak i górne (przy parapetach) również. Wówczas jedynym "problemem" będzie u Ciebie wyszukanie haka (mocowania o którym wspominasz). Natomiast jeśli poprzednia kanapa była dzielona wpinasz właśnie w ten hak i nie musisz niczego szukać. Jeżeli w ten haczyk z MKII nie wepniesz kanapy to nie ma powodów do zmartwień ponieważ jest to element wymienny więc myślę, że znajdziesz bez większego problemu. Podobne haki są w polo oraz ibizach - możesz od tego modelu zaadoptować.
Jeżeli nie: Masz większy problem. Oprócz zamontowania wspomnianego haka musisz zapewnić kanapie uchwyty boczne na których oparcie będzie trzymane u dołu i na których będzie możliwe składanie oparcia. Bez nich oparcie nie będzie stabilne.
viewtopic.php?f=87&t=375332" onclick="window.open(this.href);return false;
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » wt sty 18, 2011 21:55
bieniek1984,
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt sty 21, 2011 11:22
Kanapa poprzednia nie jest dzielona jest najzwyklejsza w całości.
Czyli wystarczy ze kupie te mocowanie z ibizy czy z polo bądź mk3 i zamontuje wszystko i powinno być ok ?
jest wsk 125
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt sty 21, 2011 11:31
BuganMKII pisze:Jeżeli nie: Masz większy problem. Oprócz zamontowania wspomnianego haka musisz zapewnić kanapie uchwyty boczne na których oparcie będzie trzymane u dołu i na których będzie możliwe składanie oparcia. Bez nich oparcie nie będzie stabilne.
czekaj czy dobrze zrozumiałem teraz musze kupić 3 mocowania dwa co są bo bokach i jedno co jest na 2/3 długości. Tak ?
jest wsk 125
BuganMKII
Post autor: BuganMKII » pt sty 21, 2011 16:06
bieniek1984 pisze:czekaj czy dobrze zrozumiałem teraz musze kupić 3 mocowania dwa co są bo bokach i jedno co jest na 2/3 długości. Tak ?
Dokładnie tak.
Jednakże nie wiem na 100% jak jest w MKII ale w MKIII/Ibizie/polo uchwyty boczne (które są Ci potrzebne) są wspawane w karoserię. Tutaj będzie troszkę rzeźby ale oprócz tego wszystko wchodzi jak należy. Pozdro i powodzenia w modach ;)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt sty 21, 2011 16:50
BuganMKII, dzięki za info kolego byłem na złomie i widziałem co i jak. Środkowe mocowanie kupiłem z mk3 i ibizy. Co do bocznych będziefaktycznie troche roboty ale mam nadzieje ze sie uda :D coś wymyślę może na jakiejś szynie czy coś :)
jest wsk 125
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » pt sty 21, 2011 20:20
http://www.vagcat.com/p/B121/885700.png" onclick="window.open(this.href);return false; wklejam linka do foty bo mi sie wyswietla. nie wiem czemu wam nie...
sprzedany:
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt sty 25, 2011 10:48
bede myślał jak to zrbić narazie planuje na jakiejś szynie to zrobić ...... kurcze w sumie nie wiem sam musze zoabczyć jak to wygląda na samochodzie ale ze jest zimno to leży wszystko w piwnicy.
jest wsk 125
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt sty 25, 2011 11:09
Tu znalazłem jeszcze coś takiego może pomoże :)
http://forum.vwslask.pl/viewtopic.php?t=2830" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
palel36
Re: tylna kanapa dzielona od mk3 do mk2
Post autor: palel36 » śr gru 02, 2015 20:54
wkładał ktoś kanapę z MKIII do MKII dzieloną ? jak z tymi dolnymi mocowaniami ? trzeba ciąć i spawać? ma ktoś zdjęcia jak wygląda to mocowanie ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
