Nierówne obroty- silnik lekko szarpie
Wymieniłem poduszkę tylną silnika- jest trochę lepiej ale nadal szarpie, ma nie równe obroty. W pewnych momentach, jak ma za duży albo za niski bieg to jest ok. Co może być przyczyną Waszym zdaniem? Może to tylko zapchany filtr paliwa? Auto ma przebieg 170.000 - sprawdzony.
- munior
- Forumowy spamer :)
Na pewno nie poduszkaJefferson pisze:Wymieniłem poduszkę tylną silnika- jest trochę lepiej ale nadal szarpie, ma nie równe obroty. W pewnych momentach, jak ma za duży albo za niski bieg to jest ok. Co może być przyczyną Waszym zdaniem?
A cóż to za silnik kolega posiada ? może z forda ? ale tam nie było IJefferson pisze: Silnik: 1.8TDI
Re: Nierówne obroty- silnik lekko szarpie
To mój pierwszy VW więc trochę dystansu zalecam.munior pisze: A cóż to za silnik kolega posiada ? może z forda ? ale tam nie było IDobra koniec żartów ,po pierwsze dawka paliwa do sprawdzenia ,po drugie nastawnik ,po trzecie wtryski
W Fordzie przynajmniej nie trzęsłomunior pisze:może z forda ?
Właśnie wróciłem od mechanika. Badanie komputerowe nic nie wykazało. Zalecenia- wymiana filtra paliwa. Potem się zobaczy co dalej.
