[mk3]ZA duzo pali !!!!!
Tomek_pl
Post autor: Tomek_pl » pn lut 20, 2006 14:30
Witam ! Mam problem z moim Golfem III 96r. 1,6 benzyna na pełnym wtrysku. Od jakiegos czasu zaczal palic mi jak wariat tzn. ze poza miastem przy normalniej jezdzie pali mi okolo 8,5 litrow a wcale szybko nie jechalem a jezeli chodzi o miasto to juz tragedia bo zamyka sie w 12 litrach silnik pracuje bez zarzutow mam nowe swiece teraz zostalo mi doradzone zebym wymienil filtr powietrza i paliwa zrobie to i zobaczymy co bedzie. ale czy jest jeszcze cos co moze miec wplyw na spalanie co mam sprawdzic???? komputer mi zwariowal czy co juz nie mam pojecia co moge jeszcze wymienic. Dzieki za pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2006 15:09 przez Tomek_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pn lut 20, 2006 14:38
A układu wydechowego ostatnio nie uszkodziłeś...? Sprawdź na kanale nieszczelności - moze lambda sama siebi oszukuje i podaje za duzo paliwa do mieszanki.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Tomek_pl
Post autor: Tomek_pl » pn lut 20, 2006 14:44
Układu wydechowego nie sprawdzalem nie bralem tego pod uwage moze faktycznie to jest powodem bo wiem ze musze wymienic jedna siatke na rurze ale mechanik powiedzial mi zebym sie tym nie martwil i nie musze tego szybko robic a tu prosze postaram sie dzisiaj sprawdzic dzieki
[ Dodano: 20 Lut 2006 15:37 ]
Sprawdzilem uklad wydechowy i jest szczelny a jezeli chodzi o siatke to tylko porwala sie warstwa ochronna ale jest szczelna to wracam do punktu wyjscia i dalej nie wiem co jest
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn lut 20, 2006 23:42
Ja mam to samo w mk3 1,8GT i nie mam pojęcia co to może być za przyczyna
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » wt lut 21, 2006 00:02
Tak jak powiedział djtom przyczyną może być sonda lambda. Miałem u siebie identyczny problem, jazda po mieście wiązała się z "wirem" w baku :) spalanie 12-13 l/100km Po wymianie sondy, różnica kolosalna, przy spokojnej jeżdzie max. 8l/100km i przejeżdżam o 1/3 więcej km.
Tomek_pl podjedź sobie na ul. Klecińską do "Gosi" koło Orlenu. Zapłaciłem u nich 70 zł za diagnostykę silnika i ustawienie zapłonu.
Tomek_pl
Post autor: Tomek_pl » wt lut 21, 2006 00:11
Witam dzieki i chyba faktycznie w sondzie jest problem umowie sie na komputer i zobaczymy mam nadzieje ze cos pokaze. Ale mam pytanie ile kosztuje taka sonda bo cos wydaje mi sie ze to jest duzy wydatek?? ale nie bede mial wyjscia raczej dzieki
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt lut 21, 2006 00:14
a ile kosztuje sonda lambda do mk3 1,8GT
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » wt lut 21, 2006 00:14
Na giełdzie sonda firmy BOSCH 120 zł, tylko nie tam gdzie sprzedają części tylko gdzie są auta. Wchodzisz pierwszą bramą i zaraz po prawej stronie. Sonda musi być dwówtykowa bądź dwókablowa, coś takiego bynajmniej :)
Tomek_pl gdybyś zdecydował się pojechać do GOSI, to zadzwoń do niech najpierw bo trzeba się umawiać na konkretny dzień tel. (071) 354-50-40
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 09:46
Tylko nie wymieniaj sondy na pałę tylko najpier podłaczenie do kompa a jak nic nie wyjdzie ręczne sprawdzenie wszystkich czujników. A oleju Ci ile łyka?
Tomek_pl
Post autor: Tomek_pl » wt lut 21, 2006 11:46
Dzieki dzisiaj bede dzwonil do GOSI zeby sie umowic na sprawdzenie zobaczymy jak bedzie a co do tego czy pali mi olej to troche pali ale to jest w normie bo moze nie caly litr na 14000km jakos tak a tez nie kopci na niebiesko jak i nie miesza sie olej z plynem tak to jest wszystko tip top oprocz spalania pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
