dziwny klekot z okolic paska rozrządu
yykkes
Post autor: yykkes » śr sty 19, 2011 00:52
mam pytanie czy ktoś się orientuje co to za klekot dochodzący z okolic paska rozrządu, na załączonym filmie slychać wyraźnie.
[youtube][/youtube]
Diesel Power!!! :D
pioottr
Post autor: pioottr » śr sty 19, 2011 16:02
A naciśnij palcem napinacz paska wielorowkowego, może to on hałasuje
guziolek
Re: dziwny klekot z okolic paska rozrządu
Post autor: guziolek » czw sty 20, 2011 01:57
pioottr pisze:A naciśnij palcem napinacz paska wielorowkowego, może to on hałasuje
Napinacz nawet nie drgnie, wykluczyłbym go, ale fakt dźwięk momentami podobny.
pioottr
Post autor: pioottr » czw sty 20, 2011 12:02
Ściągnij plastikową osłonę rozrządu, jest na takich zatrzaskach, może wtedy zlokalizujesz ten dźwięk :hmm:
yykkes
Post autor: yykkes » czw sty 20, 2011 14:24
napinacz paska wielorowkowego odpada, on chodzi głośno, ale to nie to, obudowe rozrządu ściągałem już kilka razy, ciężko określić, dodam, że mam rozrząd do wymiany, pompa wody mogła by taki dźwięk wydawać jak sie kończy? Znalazłem gdzieś na YT filmik z podobnym odgłosem i tam obstawiali też pompe oleju. Ten dźwięk jest taki jakby coś biło, i słychać go dobrze jak już się silnik rozgrzeje. W niedługim czasie zamierzam zmienić rozrząd i kilka innych rzeczy, zapodałem temat bo zrobiłem na rozrządzie już ponad 100tys. i tak już w sumie się boję jeździć, ale nie ma teraz czasu tego zrobić, bo ciągle robota i robota...
Diesel Power!!! :D
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw sty 20, 2011 14:50
jak masz i tak rozrząd do wymiany to w czym masz problem? jak rozbierzesz to się dowiesz, pompa wody też tak może hałasować i pamiętaj że rozrząd tańszy od remontu silnika!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 20, 2011 14:50
yykkes pisze: ale nie ma teraz czasu tego zrobić, bo ciągle robota i robota...
Żeby tylko nie było, że przez ten brak czasu czapkę ci zerwie z silnika :satan: bo wtedy to dopiero będzie potrzebny czas na poszukanie nowego słupka. Swoją drogą nie rozumiem, wymiana rozrządu to 3 godziny max, wiem bo asystowałem i kumplowi za długo to nie zajęło. Umów się z jakimś mechanikiem, pojedź do pracy MPK czy busem i po pracy odbierzesz. Pompa może hałasować, był chyba nawet na tym forum taki przypadek.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 20, 2011 14:53
yykkes pisze: pompa wody mogła by taki dźwięk wydawać jak sie kończy?
tak możliwe,dlatego przy wymianie rozrządu i to bym wymienił
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw sty 20, 2011 15:00
a jakie to jest auto?
yykkes
Post autor: yykkes » czw sty 20, 2011 19:17
Jedyny mechanik do którego mam zaufanie chwilowo zapracowany po uszy, a wiem, że to nie jest dużo czasu i roboty i w niedługim czasie się za to wezmę.
21Golfista21, to jest GOLF.
Diesel Power!!! :D
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob sty 22, 2011 09:45
ale rok, oznaczenie silnika :rotfl:
yykkes
Post autor: yykkes » ndz sty 23, 2011 03:49
21Golfista21, rocznik 2002 ATD pompowtryski :P
Diesel Power!!! :D
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt sty 25, 2011 09:37
taki rozrząd mam zestaw skf około 350zł
yykkes
Post autor: yykkes » sob sty 29, 2011 16:39
21Golfista21, cały komplet?? Rolki, pompa pasek?
Diesel Power!!! :D
