czujnik biegu wstecznego
witam
padł mi czujnik biegu wstecznego który znajduje się na skrzyni biegów, po wymontowaniu nie udało się odczytać pełnego numeru ponieważ ktoś zaorał kluczem kilka ostatnich cyfr i tu jest moje pytanie jaki zamówić bo wyczytałem że te czujniki różnią się gwintem, czy mógłby ktoś spr w ETCE jaki to numer? golf IV '99r modelowo '00 skrzynia EBF numer który udało mi się odczytać to 02k94541.. i brak prawdopodobnie 2 znaków
czy taki będzie pasował?
http://allegro.pl/czujnik-cofania-sw-au ... 16802.html
albo
http://allegro.pl/czujnik-wylacznik-cof ... 59078.html
gość wypisał kilka nr części czy to znaczy że to jest jeden i ten sam wyłącznik?
pozdrawiam
albo
pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli brak dwóch to 02K 945 415 Gkajot858 pisze:02k94541.. i brak prawdopodobnie 2 znaków
jak brak jednego to 02K 945 415 ...nr włącznika zależy od nr VIN
po czym twierdzisz że właśnie G?jeżeli brak dwóch to 02K 945 415 G
gość z allegro sprzedaje włączniki które opisał numerami: 02k 945 415C / 02T 945 415 / 02k 945 415D / 02K945415G czym właściwie się różnią te włączniki między sobą?
- guziolek
Re: czujnik biegu wstecznego
Twierdzi po ETCE, bo ona dla tego rocznika akurat z "G" wskazuje.kajot858 pisze:po czym twierdzisz że właśnie G?jeżeli brak dwóch to 02K 945 415 G
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kajot858 pisze: jeżeli brak dwóch to 02K 945 415 G
guziolek pisze:Twierdzi po ETCE, bo ona dla tego rocznika akurat z "G" wskazuje.
ok tylko facet w sklepie twierdził że właśnie w 99r była zmiana czujnika - różnica polega podobno na średnicy części gwintowanej starszy model 20mm a nowszy 12mm średnicy.
guziolek na 100% to jest ten czujnik? jeśli tak to zaraz zamawiam.
- guziolek
Czy na 100% to ci nie powiem, bo wiem to, podobnie jak Qto jedynie z ETKI. Skoro masz ten czujnik wymontowany to co za problem podjechać do jakiegoś sklepu czy na szrot u kupić tak samo wyglądający? No chyba, że cena internetowa dużo niższa. Ewentualnie zmierz średnicę gwintu i zadzwoń do sprzedającego, w końcu to on jest dla ciebie a nie ty dla niego i powinien pomóc w wyborze.
witam
dowiedziałem się w serwisie że numery:
02T945415P
02T945415
02T945415D
02K945415C
02K945415D
mogą być stosowane zamiennie-taka sama długość gwint wtyczka itd. różnice wynikają z różnych lat produkcji lub różnych producentów tych czujników ale teoretycznie każdy pasuje.
02T945415P
02T945415
02T945415D
02K945415C
02K945415D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 24 gości
