ladowanie akumulatora
jacek100
Post autor: jacek100 » śr sty 19, 2011 17:08
Mam akumulator 53Ah zamiast 44ah ,i kostke 14.5V. 1. Czy ladowanie 14.10 bez swiatel a 14.V na swiatlach jest dobre??skoro prawidlowe ladowanie to 14.1V -14.40V. 2. Dlaczego mam tak niskie ladowanie a nie np 14.40V czy to wina duzego aku 53Ah zamiast 44Ah???
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sty 19, 2011 17:21
To wina regulatora napięcie który pada.
U mnie bez lamp mam 14,5 z lampami idealne 14,4 . Za duży akumulator może być ciągle niedoładowany co może skutkować jego zasiarczeniem.
jacek100
Post autor: jacek100 » śr sty 19, 2011 17:26
to tez pisalem w innych postach ze duzy bedzie niedoladowany masz racje na 100% ty masz super ladowanie a ja klapa:( regulator mam nowy!!! czemu tak slabo laduje mi? masa ok, mam nowe diody, wirnik, stojan ok pasek ok
teczak
Post autor: teczak » śr sty 19, 2011 17:34
Człowieku masz dobre ładowanie czemu więc szukasz dziury w całym? Jakbyś miał 13,5V to bym się zastanawiał czy wszystko jest ok. 14V pod obciążeniem w zupełności wystarczy. Dodam jeszcze że ja mam u siebie w MK3 1.9TDI 55Ah i przy -16 stopniach C podgrzewałem świeczki tej zimy i odpalał bez problemu.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
asderty
Post autor: asderty » śr sty 19, 2011 19:17
mi tez się wydaje ze masz ok lądowanie. W takich samochodach nie można już patrzeć na książki w co niektórych sprawach :) kup nowy alternator i zobacz czy bd mial tak jak trzeba :) Pozdrawiam.
wesol
Post autor: wesol » śr sty 19, 2011 19:47
jest okej. Mechanik ktory w tego typu sprawach jest dobry Ci to mowi. Napieic ejakie jest zalezy od wielu czynnikow. Mas zmiec od okolo 13,2 do 14,7V i tyle. Duzo zalezy od kondycji akumulatora oraz alternatora i poboru.
faradek
Post autor: faradek » śr sty 19, 2011 20:30
jacek100 pisze:1. Czy ladowanie 14.10 bez swiatel a 14.V na swiatlach jest dobre??
Jest dobre.
jacek100 pisze:Dlaczego mam tak niskie ladowanie a nie np 14.40V czy to wina duzego aku 53Ah zamiast 44Ah???
To nie wina akumulatora. U siebie mam alternator 45Ah i akumulator 72Ah i wszystko jest w najlepszym porządku, a akumulator ma już 7 lat i nie zanosi się na to żeby miał paść.
jacek100
Post autor: jacek100 » śr sty 19, 2011 22:05
kolego wesol mechanik 25lat auta naprawia i ladowanie napewno nie moze byc ponizej 14V bez i z obciazeniem. wiem mam w nornie 14.2 bez obciazenia i 14.10 z obciazeniem .
jacek100
Post autor: jacek100 » śr sty 19, 2011 22:07
ale i tak mam cos nie tak bo to min.14.10 ale jest w granicach wiec niema co grzebac dzieki wam pozdro.temat zamykam.
asderty
Post autor: asderty » śr sty 19, 2011 22:36
nie pisz post pod postem edytuj jak chcesz coś dopisać a twój ostatni jest. Pozdrawiam :)
wesol
Re: ladowanie akumulatora
Post autor: wesol » śr sty 19, 2011 23:39
jacek100 pisze:kolego wesol mechanik 25lat auta naprawia i ladowanie napewno nie moze byc ponizej 14V bez i z obciazeniem. wiem mam w nornie 14.2 bez obciazenia i 14.10 z obciazeniem .
Zapraszam do nas do aso opla i udowodnie ze bywa w viki C czy innych z silnikiem diesla 120 czy 150 KM napiecie po odpaleniu 13,40V czy w tych okolicach. Jak aku byl slaby to stanowil wieksz eobciazenie dla altka wiec zanizal napiecie i nawet spotkalem sie ze bylo 13,25V Faktem jest to ze po prac auta okolo 10 minut bylo juz 13,80V. Zwracam tylko uwage iz nieraz sprawdzam ładowanie ( w amperach sie to mierzy) i napiecie jakie jest wychodzi bywa rozne a prad ładowania jaki trafi ado aku to okolice 4 do 12 amper na obr jalowych.
artur b.
Post autor: artur b. » śr sty 19, 2011 23:44
skaktus pisze:Za duży akumulator może być ciągle niedoładowany co może skutkować jego zasiarczeniem.
Co to za tekst??? W 126p miałem 60 i śmigał bezproblemowo 6 latek(obecnie śmiga w reni 2 latka) Wystarczy żeby był zapas dla aku dla 60 6A. Ok jak by dać z 3 razy większy, wtedy może być problem.
Co doładowania, to tak jak koledzy wyżej. Kostka kostce nie równa(wiem to po maluszku miałęm od 11.8-14.8 dla kostki 13.6V). Z tym że zawsze można zwiększyć napięcie ładowania dając na "sygnał" do regulatora diodę zmniejszającą napięcie, ale u Ciebie i tak jest nieco duża różnica spadku.
U mnie w jetce jest altek 90A i aku 60, przy czym ładowanie mam 13.62 bez lamp i 13.59(lampy, wentylator, i jeszcze trochę)-13.6(same lampy)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 20, 2011 00:35
jacek100, pomijając twój nieugięty i bezsensowny upór w powtarzaniu zasłyszanych lub wyczytanych kwesti przestań pisać post pod postem, to już drugi temat w którym tak postępujesz. Bo za to należy się już ostrzeżenie.
A w kwestii merytorycznej - zachowaj pokorę, bo zdaje się auto masz niesprawne i nie umiesz sobie z tym poradzić więc czytaj co bardziej doświadczeni ludzie piszą.
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 20, 2011 08:59
kolego pawel marek JAK MI NIEUMIESZ POMUC NIEPISZ NIC OK co ty masz do mnie ?jedni pisza ze mam za male inni ze dobre to tez sam glupieje a posty nieumiem edytowac .disle maja wieksze altki niz benzyniaki MIEWIEM JUZ SAM MAM NIBY W GRANICACH LADOWANIE I SMUTNE ZE NIEKT MI NA FORUM GOLF NIEPOMUGL ZAMYKAM TEMAT!!!
