auto golf 1,6 96 rok
odcina zapłon jak napisalem wyzej, obroty faluja, zawieszaja sie nieraz na 4 tys, jedynie podczas jazdy, na postoju nieodcina, na kompie pokazuje blad styku biegu jalowego, wyczyscilem przepustnice ale nic to niedalo, wydaje mi sie ze przepustnica bedzie do wymiany, dobrze pisze?
odcina zaplon miedzy 2,5 - 4 tys
- slawko333
nic z tego kupilem przepustnice i dalej to samo, jak odlacze wtyczke od przepustnicy obroty robia sie normalne, pieknie rusza, wkreca sie na obroty, bez odcinania zaplonu, niewiem jak to mozliwe sokoro ta wtyczka jest od krokowca i tpsu, jutro podjade na adaptacje przepustnicy jak to niepomoze to juz nieiwem co jest
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: odcina zaplon miedzy 2,5 - 4 tys
Witam mam ten sam problem tylko golf II 1.6 benzyna gaz gażnik 2e2 ,na benzynie mi sie nie zbiera dusi go powyzej 3tys dopiero wchodzi ale to i tak nie to a przed 4 tys odcina gaz nie chce jechac wiecj sie zbierac niewiem co sie dzieje ???
