Czy przeplywomiesz o nr 037906301 moze byc w MK3 2E PILNE!!
Przemo1988
Witam?Mam takie pytanko tak jak wspomnialem w temacie orginalny przeplywomiesz mialem o tych samych numerach tylko z literka C na koncu.Czy na tym auto bedzie mi dobrze chodzilo?Bardzo prosze o odp.
wg katalogu to są te same przepływki i różnią się tylko data produkcji
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Paweł Marek
Przemo1988, nie nadaje się, to znaczy będzie chodził ale przepływka bez C jest do golfa II 1.8 i ma inną charakterystykę i praca silnika nie będzie idealna. Można by sobie z tym poradzić zmieniając naciąg sprężyny i regulujac śrubą od składu mieszanki (brak takowej w 2E) ale nie widzę sensu. Taki przepływomierz można na ogół naprawić i zostaje w kiszeni co najmniej 3 stówki. Co mu jest?
Lucki - zmień katalog na dobry
Przemo1988
.Czyli na to wyglada ze na tym tez bedzie dobrze chodzil.Dzieki za info pozdr!
Kolego najnowszy katalog Bosch by nas okłamał ....?Lucki - zmień katalog na dobry
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Przemo1988
Jak mechanik go rozebral to w srodku byla pokrzywiona klapka od strzalow na gazie.Powiedzial ze juz nic z niego nie bedzie
Ale przelozylismy na probe przeplywke o tym nr co podalem w temacie i chodzil elegencko.Na benzynie jak i na gazie.Ale postanowilem sie jeszcze poradzic i zapytac was czy ewentualnie moze byc ten.
- Paweł Marek
Chodzi to chodzi, jeździj i obserwuj spalanie czy nie za duże. A wracając do starej - to jest do naprawienia. Sama klapka się nie krzywi tylko jej oś. Żeby naprawić trzeba rozwiercić nity denka i odjąć je. Potem od góry zerwać czarną pokrywkę i z osi zdemontować palec potencjometru. Potem prostowanie osi do skutku - aż przestanie ocierać o ścianki
Przemo1988
W takim razie chyba nie chcialo mu sie go rozbierac i z nim bawic!Ale na tym drugim chodzil jak zloto.Bede obserwowal czy cos sie dzieje tak jak mowisz czy spalanie sie nie zwieksza jezeli bedzie ok to zostane przy tym.Dzieki za info.Pozdr!
