walek rozrzadu i popychacze, pytanie
golfmaniac22
mam do was takie pytanie jakie sa objawy zurzytych popychaczy hydraulicznych i walka rozrzadu czy jak silnik sie nagrzeje to stukanie takie cykanie powinno by wieksze czy mniejsze?
- kosmos5
większe, bo olej jest rzadszy, a w 1,9 wałki rozrządu sie nie zacierają wiec raczej same szklanki jesli chałasują, tak czy siak warto wymienic.
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
- Szymon Jarosz
Jezeli chodzi o popychacze hydrauliczne to tak! cykanie, bedzie sie nasilalo wraz ze wzrostem temperatury silnika.Takie sa objawy ich zuzycia
golfmaniac22
Re: walek rozrzadu i popychacze, pytanie
a u mnie jest tak ze rano slycha cstukanie takie nie jakies glosne mozna je tylko wychwycic wewnatrz auta ale jak sie zagrzeje to nieslyhac juz tego mam do was pytanie moze to byc dwumas ,ze stuka na imnu=ym a pozniej cichnie?bo to bardziej slychac po stronie skrzyni, a i dodam ze utko wpada w wibracje n 4 i 5 biegu w okolicach 1900 2000 obrotow
- guziolek
Od dwumasu to raczej dostawałoby wibracji przy wchodzeniu na obroty poniżej 2000 i schodzeniu z nich. O tym żeby temperatura silnika na to wpływała to też nie słyszałem. Fachowcem nie jestem, więc może jeszcze ktoś to potwierdzi lub zaprzeczy, ale takie moje zdanie.
golfmaniac22
wlasnie wpada w wibraje czuc je wyraznie moze sie pomylilem ze od 1900 mysle ze takod 1600 jak wdepne gaz do dechy to czuc wibracjeguziolek pisze:Od dwumasu to raczej dostawałoby wibracji przy wchodzeniu na obroty poniżej 2000 i schodzeniu z nich. O tym żeby temperatura silnika na to wpływała to też nie słyszałem. Fachowcem nie jestem, więc może jeszcze ktoś to potwierdzi lub zaprzeczy, ale takie moje zdanie.
golfmaniac22
a i czy ktos moze sie wypowie odnosnie walka rozrzadu czy tez by stukal,caly czas czy by cichlo po nagrzaniu silnikagolfmaniac22 pisze:wlasnie wpada w wibraje czuc je wyraznie moze sie pomylilem ze od 1900 mysle ze takod 1600 jak wdepne gaz do dechy to czuc wibracjeguziolek pisze:Od dwumasu to raczej dostawałoby wibracji przy wchodzeniu na obroty poniżej 2000 i schodzeniu z nich. O tym żeby temperatura silnika na to wpływała to też nie słyszałem. Fachowcem nie jestem, więc może jeszcze ktoś to potwierdzi lub zaprzeczy, ale takie moje zdanie.
