Przerywa na zimnym po 3-4 minutach jest już ok...
Witajcie.. mój problem jest opisany tutaj.. dokładnie to samo... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... wa#p119037 tylko nie ma podanej przyczyny oraz porady jak usunąć problem...
Kolego miałem taki sam problem u koleżanki i... wymieniłem świece kable kopułkę palec i nic! Powodem był aparat zapłonowy. Zrobiłem podmiankę z kolega i autko odżyło.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
ciekawe czy rozchodzi się o aparat zapłonowy czy konkretnie o czujnik Hall (położenia wałka krzywkowego czyt. rozrządu)
Trzeba wymienić cały aparat zapłonowy czy wystarczy jak zmienię ten czujnik halla...??
Wymienić można samego halla. Dostaniesz go np na allegro. Nie kupuj w IC bo potwornie grogi jest.
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Mam swoje źródła...
jak się dowiadywałem to boscha mogę mieć za 137 zł...
