Sprzęgło czy Skrzynia
Andz666
Post autor: Andz666 » czw sty 20, 2011 15:20
Mam pewien problem, a mianowicie nie wiem co się stało któregoś razu stawając na czerowonym swietle na światłach nie mogłam wybic biegu by ruszyc. to znaczy kiegy probowalam wbic jedynke to niby wchodziła ale autko mimo wbicia biegu nie chciało ciagnąć i kiedy puszczalam sprzegło gasło . Wyglądało to tak jakby wbił sie 4 bieg albo zblokowało sie miedzy 3 al 4 biegiem. nie wiem co sie dzieje i zanim oddam autko do mechanika chce sie dowiedziec co to moze byc. nie mam pojecia biegi na wlaczonym i wyłaczonym silniku niBy sie zmieniaja wygladalo to tak jakby linka sie zerwala ale linka ok, POMÓŻCIE
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 20, 2011 16:08
Domyślam się,że chodzi o auto z profilu :bajer:
Kwestia wyregulowania drążka idącego od lewarka pod silnik lub wymiany plastikowych cięgien przy skrzyni jeśli zużyte i mają luzy.
Andz666
Post autor: Andz666 » czw sty 20, 2011 20:11
tak dokładnie chodzi mi o golfa II. to co widac na zewnątrz skrzyni wszystko działa drążęk tez jest ok. wszystkie biegi chodzA, w momecie puszczania sprzegla sa zblokowane koła i silnik gasnie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 20, 2011 23:24
W takim razie,wygląda to na zakleszczającą się skrzynię,bo z tego co opisujesz,wnioskuję,że sprzęgło działa poprawnie.
kozaczek1
Re: Sprzęgło czy Skrzynia
Post autor: kozaczek1 » pt sty 21, 2011 11:34
Mam takie objawy terkotania jak jadę na niskich obrotach silnika jak już przekroczę 1,5 tys obrotów to już tego nie ma a przy wyższych brak. Jak powolutku rozpędzam auto to jakby ciszej terkotało a jak z niższych obr. szybko ruszyć to terkotanie jest głośniejsze. Czy to może być wina skrzyni czy może sprzęgła (czytając posty innych że mogą to być tłumiki drgań) dodam ze auto ma aktualnie 260 km przebiegu a sprzęgło jest raczej od nowości. Po puszczeniu gwałtownie sprzęgła przez jakiś czas słychać terkotanie na luzie lub trzeba ponownie wcisnąć i puścić po woli żeby tego nie było. Silnik TDI
Andz666
Post autor: Andz666 » pt sty 21, 2011 12:39
Michał_1977 pisze:W takim razie,wygląda to na zakleszczającą się skrzynię,bo z tego co opisujesz,wnioskuję,że sprzęgło działa poprawnie.
i co mozna z tym zrobic znacie mniej wiecej koszty u mechanika
Andz666
Post autor: Andz666 » pt sty 21, 2011 12:54
sprzeglo dziala poprawnie mam zblokowane kola biegi chodza tez ok
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 21, 2011 15:09
Andz666 pisze:co mozna z tym zrobic znacie mniej wiecej koszty u mechanika
Jeżeli skrzynia sypnęła się,to raczej nie opłaca się jej naprawiać.Lepiej szukać dobrej używanej :bajer:
Za wymianę różnie biorą mechanicy,ale myślę,że ok.150zeta :?
Andz666 pisze:mam zblokowane kola biegi chodza tez ok
Na luzie koła kręcą się,czy zablokowane na amen?
Andz666
Post autor: Andz666 » pt sty 21, 2011 15:22
nawet na luzie kola sa zablokowane
Wróć do „Układ Napędowy”
