Skrzypiąca pompa wody
- piotreldiablo
- Ma gadane
Witam, od pewnego czasu mam problem z pompą wody. Na wolnych obrotach skrzypi a czasami słychać inne odgłosy jakby było coś w niej luźno a czasem wszystko ok. Powiedzcie mi czy gdybym rozebrał pompę za się coś z tym zrobić, może wirnik się na łożysku wyrobił czy coś jeśli tam w ogóle jest coś takiego. Koleś na szrocie mi proponuje cała pompę za 40zł i co wy na to ?
PIOTR
Jeśli da CI jakąś gwarancję rozruchową to mozna pomyśleć , z drugiej strony Hepu , Ruville kupisz za ok 90zeta
- piotreldiablo
- Ma gadane
Re: Skrzypiąca pompa wody
gwarancji nie da tylko ewentualnie wymiana ale wiem ze to są z rozbiórek i stan nie wiadomy i jakby co będę musiał jeździć na wymiane. Tylko mnie zastanawia czy to warto kupować czy moją da się naprawić
PIOTR
czasem oring pracuje na sucho i skrzypi u mnie tak było, sprawdź czy pasek nie jest napięty za mocno czasem od niego pojawia się hałas
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wymienić na nowa to jedyne sensowne rozwiązanie, chyba ze lubisz co kilka miesięcy rozbierać samochód.
Pompę masz na pasku rozrządu więc uważaj co kupujesz -ewentualna awaria może cię DROGO kosztować !
- piotreldiablo
- Ma gadane
Sorry zapomniałem powiedzieć ze to 1,9 D wiec jest na pasku od alternatora. Zastanawiając się być może to wina paska albo pompa siada bo był za mocno naciągnięty, co prawda przed pojawieniem się tego pisku wymieniałem zdarty pasek który miał zaledwie 6 miesięcy
PIOTR
Uzupełnij profil -nie będzie nieporozumień ! Przyczyną problemu może być źle dobrany ,lub tak jak piszesz za mocno naciągniety pasek.piotreldiablo pisze:Sorry zapomniałem powiedzieć ze to 1,9 D wiec jest na pasku od alternatora. Zastanawiając się być może to wina paska albo pompa siada bo był za mocno naciągnięty, co prawda przed pojawieniem się tego pisku wymieniałem zdarty pasek który miał zaledwie 6 miesięcy
jak go poluźnisz piszczenie może zniknąć u mnie tak było, możesz też psiknąć jakimś olejem z zewnątrz pompy jest taki kanalik na oring jeśli to on piszczy
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Paweł Marek
piotreldiablo, pompa może tak skrzypieć kilka lat, jeśli dźwięk ci przeszkadza wymieniaj, jeśli nie - dopiero jak zacznie cieknąć. Z tym że kasy nie żałuj, kupisz SKF za 150 zeta starczy na 300 tysięcy, kupisz coś z tych tańszych marek to jak się trafi, mnie ruivill wytrzymał 20 tysięcy i robota od nowa - porażka - ale to pewnie pech.
