Witam.
Problem pojawia się przy próbie odpalenia silnika po krótkim czasie od wyłączenia.
Np. po zatankowaniu na stacji jest problem.
A dokładnie to jest tak:
Po przekręceniu kluczyka ładnie załączają się kontrolki, słychać lekkie "stuknięcie" z deski rozdzielczej (jakiś przekaźnik? pompy może?) kręcę rozrusznikiem i nic. Dopiero 6, 8 próba i wtedy, ułamek sekundy po włączeniu rozrusznika, słychać drugie "stuknięcie" po czym silnik momentalnie zapala.
Przy dłuższym postoju to drugie stuknięcie słychać za pierwszym razem i nie ma żadnego problemu z odpalaniem.
Silnik ABD 1,4 lpg
nie odpala po krótkim postoju
Re: nie odpala po krótkim postoju
sprawdź przekaźniki które znajdują za włacznikiem świateł jest tam czarna puszka wykręć i poszukaj zimnego lutu tez to miałem z golf 3 gti lutownicą podgrzałem i było ok
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
dokladnie znajdz ta puszke i tam trzeba bedzie zlutowac ale to musiasz pod dobra lupa
