Stukanie i luzy
mlek0
Stukanie i luzy
Post autor: mlek0 » pt sty 21, 2011 21:16
podczas jazdy słychać stukanie przy przyspieszaniu i redukcji z przodu. Gdy wjeżdżam na dziury dźwięk jest taki jakbym miał luzy na wahaczach i mnie teraz zastanawia czy przyczyną są luzy lub wybite gumy na wahaczach, bo wiem tez że mam Mc Persona wybitego i ciekawi mnie czy to jest ten dźwięk czy też nie. Dodatkowo mam pytanie czy Mc Person to jest same łożysko czy te łożysko z gumą co mocuje się. Ile takie cos może kosztować bo jak patrze w sklepie intercars to znalazłem same łożysko za 20zł. Mechanik powiedział że mam do wymiany całego Mc Persona i co w chodzi skład niego?
prezesik25
Stukanie i luzy
Post autor: prezesik25 » pt sty 21, 2011 22:34
mlek0 pisze:Mechanik powiedział że mam do wymiany całego Mc Persona i co w chodzi skład niego?
- poduszka macpersona (łożysko razem z gumą) - koszt ok 20-40 zł za sztukę w zależności od producenta
mlek0 pisze:i mnie teraz zastanawia czy przyczyną są luzy lub wybite gumy na wahaczach,
jedź na stację diagnostyczną z szarpakami to ci powiedzą co wymienić i gdzie masz luz
Paweł Marek
Stukanie i luzy
Post autor: Paweł Marek » sob sty 22, 2011 13:24
całość to amortyzator, sprężyna i górne ułożyskowanie kolumny. To nie jest normalne żeby całość wymieniać. Pewnie faktycznie chodzi o to ułożyskowanie - całość zmieniaj w komplecie dowiedziawszy się wcześniej czy masz stary czy nowy typ
mlek0
Stukanie i luzy
Post autor: mlek0 » wt lut 08, 2011 22:47
okazało sie ze mam cały prawy wahacz do wymienny, w lewym sworzeń , i tuleje + Macphersony gumy z łożyskami... stukanie uciekło.
