Jak podłączyć włącznik klimatyzacji po swapie z Toledo?
deamon
Post autor: deamon » sob sty 22, 2011 00:29
Mam takie pytanko... przekładałem do siebie kompletną klime z seata toledo i tam włącznik był na takiej szerokiej, płaskiej 6 pinowej wtyczce a włącznik w golfie jest 2 rzedowy 8pinowy i kolory kabli się nie pokrywają :/ Moze ktoś wie jak podłączyć ten włącznik z golfa? Aha ta wtyczka z seata jest taka sama jak z passata B3.
macbu
Post autor: macbu » pn sty 24, 2011 13:53
rozpiska pinów we włączniku klimy ( typ AC i obiegu zamknietnego )
1. - kabelek idący do 2 pinu zaworka podcisnienia
2. - kabelek podłączony jest do bezpiecznika nr 6 , ( ten sam przewód, co ten gruby czarno-czerwony który zasila dmuchawe, skrzynka bezpieczników niebieska wtyczka Q pin 2 )
3. - kabelek idący do masy ( masa podświetlania włącznika, obojętnie jaki przewód ważne żeby był koloru brązowego )
4. - brak pinu we włączniku
5. - kabelek ten podłanczasz do niebiesko-szarego przewodu "+12v " po włączeniu postojówek ( podświetlanie włącznika skrzynka bezpieczników niebieska wtyczka Q pin 6 )
6. - brak pinu we włączniku
7. - kabelek idący do ECU ( w przypadku benzyny 1,8 pin 33 ) i później do 2 pinu presostatu przy osuszacza
8. kabelek ten podłanczasz do przewodu który podaje napięcie na pierwszy bieg dmuchawy ( nie jestem pewny ale to prawdopodobniwe był gruby biały przewód który był w dużej wtyczce która podpinasz do panela sterowania nawiewem )
w razie czego podaj meila prześe Ci czytelny schemat
Macbu
deamon
Post autor: deamon » pn sty 24, 2011 16:42
dzieki wielkie za pomoc :bigok: jak możesz to podeslij jeszcze schemat to zerkne dokladnie co i jak bo u mni oznaczenie kabelkow jest inne i wtyczka ma tylko 6 pinow a nie 8 i 2 puste. Chyba że masz schemat z seata toledo 94r.
