witam, jak już gdzieś kiedyś wspomniałem mam vw t4 z silniczkiem 1.9 tdi z paska. licznik też jest z passata i właśnie mam problem, bo w tym aucie czujnik prędkości jest elektroniczny. moje pytanie brzmi - gdzie oryginalnie zamontowany jest ten czujnik w passacie? i na jakiej zasadzie on działa? słyszałem coś o półosi, że niby tam jest? teraz jest założony tak, że przy 100km/h licznik skacze od 20 do 40, tak sobie lata góra - dół na trasie 800km nabił mi 90km. czyli czujnik gdzieś jest, tylko pewnie źle zamontowany. poradzi ktoś co z tym zrobić, żeby działało? i druga sprawa, wskaźnik paliwa pokazuje co chce. prawdopodobnie jest podpięty pod pływak ori z t4 i dlatego coś mu może nie pasować.. czy zamontowanie pływaka z b5 rozwiąże problem?
z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
passat b5 fl fis, czujnik prędkościomierza, wsk. paliwa
- klintonMK2
http://images37.fotosik.pl/250/322d906caa856f05.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Czujnik nr. 10
Czujnik nr. 10
- klintonMK2
o kurde, to czemu on źle pokazuje, skoro jest w skrzyni? :O może tam siedzi skrzynia od t4 i ktoś wpakował do niej czujnik z passata? jest możliwe takie coś? a jak jest skrzynia od passata to może być uszkodzony czujnik?
