Problem w Dobraniu Aparatu zapłonowego do 1.6 ABU
arek10_1986
Witam !
Prosił bym o pomoc w dobraniu Aparatu Zapłonowego do 1.6 ABU golf 3 93 rok mam taki problem że kupilem nowy aparat zapłonowy Nr: 030 905 205 AB lecz chyba nie pasuje do ABU;/
o taki :
http://www.motoplatforma.com/index.php? ... 905-205-ab" onclick="window.open(this.href);return false;
ale cos jest nie tak nie pasuje bo auto przerywa i szarpie pod góre pod obciążeniem, gdy gwałtowanie kierownicą skrecam to spada z obrótów i auto gaśnie ;/ jaki tam ma byc aparat o jakich numerach kupić AB,AC,AA ?
Pozdrawiam Arek
o taki :
Pozdrawiam Arek
arek10_1986
Witam !
nieda sie poprawnie ustawic zapłonu (rozrząd jest dobrze) bylo tez ustawiane na lampie stroboskopowej to auto gasło w zakretach wystarczyło przekrecic kierownica obojetnie w którą strone to silnik gasł po przyspieszeniu zapłonu tak nie robi, lewego powietrza niebierze napewno uszczelnialem cały kolektor ssący, przepustnica TPS tez ustawiona, kable WN I SWIECE WYMIENIONE NOWE, więc raczej pozostaje ten aparat zrobilem porównanie aparatów to się różnia czujnik halla jest umiejscowiony gdzie indziej a taksamo jak zmienialem aparat kolejnosc kabli musiałem zmienic o jedno miejsce dogóry (przyspieszyć zapłon kablami) bo inaczej silnik nie odpalał co myslisz o tym teraz ??
ps przesyłam ci porównanie aparatów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7b ... e7049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam Arek
Pozdrawiam Arek
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Najśmieszniejsze jest to, że ETKA tez nie pokazuje jednoznacznie po oznaczeniu silnika , jaki ma być.
Wyglada na to , że musisz znaleźć taki sam silnik i spisac numery .
arek10_1986
Z Tego co się dowiaduje to w ABU ma być 030905205AA więc sprzedawcy w sklepach (także internetowych) wprowadzają w błąd bo ten aparat z oznaczeniem 030905205AB ma czujnik halla odwrócony o 180 stopni wiec nieda sie poprawnie ustawic.. Niech się jeszcze wypowiedzą inni
- stonefree
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-1-6-abu ... 78469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/silnik-vw-golf-3-1-6- ... 01541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/silnik-vw-golf-iii-1- ... 56317.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- PAPAYOS
Witam.
Kolego jak masz możliwość odesłania do sprzedawcy to odeślij.
Ja też kupiłem taki sam u tego samego sprzedawcy do AEE i miałem identyczne objawy jak ty. Nie szukaj przyczyn w przestawieniu zapłonu bo winą jest walnięty aparat zapłonowy. Lepiej kup jakiś używany.
Ja po zainstalowaniu tego aparatu wymieniłem pół osprzętu w silniku. A po zamontowaniu starego aparatu wszystko wróciło do normy.
Aparat jest jakąś chińską podróbą, i nawet kopułka nie siedzi sztywno na aparacie, tylko można nią pokręcić o dobre 15 st. w lewo i prawo.
Także powiem ci jako przyjaciel kupiłeś bubel i tyle... Kupił i wdupił...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
