Problem ze wspomaganiem 1.6 TD 1V
vento9
Post autor: vento9 » sob sty 22, 2011 21:18
Jestem w posiadaniu Golfika III z silnikiem 1.6 TD 1V i mam z nim nie mały problem, a dokładniej z jego wspomaganiem. Gdy już odpalę silnik to najgłośniej słychać różne dźwięki z pompy od wspomagania, a gdy skręcę kierownicą to jeszcze się nasilają. Trudno nazwać te dźwięki na pewno słychać głośny szum i pisk. Do tego wszystkiego wywala płyn od wspomagania zbiorniczkiem obok akumulatora. Dodam jeszcze iż pasek jest odpowiednio naciągnięty. Wspomaganie potrafi czasami zniknąć i za chwilę się pojawić. Czy to może oznaczać koniec pompy od wspomagania? Czy da się jeszcze coś z tym zrobić?
Pozdrawiam i z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob sty 22, 2011 21:29
pompa do wymiany
mara_010
Post autor: mara_010 » sob sty 22, 2011 22:22
dokładnie jak tomek mk2 2.0, powiedział pompa do wymiany bo już poprostu zywot się jej skończył :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
vento9
Re: Problem ze wspomaganiem 1.6 TD 1V
Post autor: vento9 » ndz sty 23, 2011 20:53
A czy do 1V podejdzie pompa od 1.9 D lub TD ?
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sty 23, 2011 21:13
zalezy jakie jest kołko dalej czy bliżej wysunięte
spojrz jakie masz i wtedy bedziesz wiedzial jakiej szukać :)
vento9
Post autor: vento9 » sob lut 12, 2011 17:08
Witam ponownie
Dobrałem sie do mojej pompy i jest to pompa: 8D0 145 177 Q ES
Lecz nigdzie nie moge dostac takiej pompy. Czy orientuje się ktoś może czy jakas inna pompka podejdzie do mojego 1.6 TD 1V ?
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc Obrazek
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
