czujnik temperatury
pajonk504
czujnik temperatury
Post autor: pajonk504 » sob sty 22, 2011 22:07
Witam mam takie pytanie czy element zaznaczony na obrazku (link na dole) to jest czujnik temperatury zewnętrznej i czy jak to nie działa to pokazuje na ekranie -40 ? Pozdrawiam
http://img130.imageshack.us/i/gofer.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
czujnik temperatury
Post autor: Johnatan » sob sty 22, 2011 23:25
Bardzo słabe foto. Ale tak pokazuje -40 C, Na mostku miedzy pinami od czujnika powinno pokazywać chyba 50 C
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafał 21
czujnik temperatury
Post autor: Rafał 21 » sob sty 22, 2011 23:50
pajonk504 pisze:czy element zaznaczony na obrazku (link na dole) to jest czujnik temperatury zewnętrznej
Nie to jest jakieś złącze od ładowania akumulatora :shock: Już bardziej bym sie opowiadał to co widzę poniżej na tej fotce też jakaś wtyczka w nadkolu tylko zle widać, wydaje mi się że to masa z karoserii . Tak to powinno wyglądać to jest czujnik MK2 do niego wchodzi wtyczka!! http://images43.fotosik.pl/540/f2031f96ebb7daea.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; A to że masz takie wskazania to może byc uszkodzony , chociaż niekoniecznie .. No i szukaj to wląsnie tam gdzieś w tym nadkolu jest ten czujnik .Jedni podają ze od spodu czyli kanału go widać , na pewno go znajdziesz jak już wiesz czego szukać :P
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
pajonk504
czujnik temperatury
Post autor: pajonk504 » ndz sty 23, 2011 17:14
Jak zmostkowałem to dalej jest -40 czujnik chyba sprawny bo miernikiem mi pokazywał jakieś tam opory i zmieniały się one jak np wyszedłem na dwór :D to co może być przyczyną licznik ? czy kabel gdzieś przetarty Pozdrawiam :)
Rafał 21
czujnik temperatury
Post autor: Rafał 21 » ndz sty 23, 2011 17:37
pajonk504 pisze:Jak zmostkowałem to dalej jest -40 czujnik chyba sprawny bo miernikiem mi pokazywał jakieś tam opor
Po pierwsze to powinieneś napisać dla potomnych gdzie byl ten czujnik zamontowany! Takie sa zasady na tym forum pomagają tobie pomóż i ty :P Bo pewnie wielu czyta i też nie wie gdzie ma czujnik .. A po drugie to zmierz jakie jest zasilanie na wtyczce do czujnika!.. Gdy ktoś ma zwalony czujnik może go zastąpić opornikiem /termistor
pajonk504
Re: czujnik temperatury
Post autor: pajonk504 » ndz sty 23, 2011 17:38
Rafał 21 pisze:
Czujnik mi wisiał po prostu na kablach a zapewne powinien sie on znajdować w dziurze na nadkolu nie pamiętam
aa i mierzyłem napięcie i jest ok 0.04 V na włączonym zapłonie
Rafał 21
czujnik temperatury
Post autor: Rafał 21 » ndz sty 23, 2011 18:22
pajonk504 pisze:aa i mierzyłem napięcie i jest ok 0.04 V na włączonym zapłonie
Zasilenie powinno być w granicach 5V .. Czyli w normie . A ile masz na tych pinach czujnika ?? omów Ω
zielu
czujnik temperatury
Post autor: zielu » ndz sty 23, 2011 19:02
to jest czujnik temperatury na zdjęciu..
mocowany on jest w dziurę w błotniku obok ślizgu zderzaka...
jeśli pokazuje -40 to znaczy że jest uszkodzony z tego co pamiętam
bo jak jest nie podłączony to mfa pomija pozycje temp. otoczenia przy przełączaniu po poszczególnych opcjach...
pajonk504
Post autor: pajonk504 » ndz sty 23, 2011 19:48
zielu pisze:to jest czujnik temperatury na zdjęciu..
Jak wyciągnę czujnik to dalej pokazuje -40 :| co to jest grane ;p pzdr :)
zielu
czujnik temperatury
Post autor: zielu » pn sty 24, 2011 00:20
a to nie wiem... może to "pomijanie" zależy od rocznika czy coś :)
ogólnie jak pokazuje -40 to był z tego co pamiętam brak sygnału... obstawiam ze po wymianie czujnika powinno działać jeśli kabelki są podałczone OK..
Johnatan
czujnik temperatury
Post autor: Johnatan » pn sty 24, 2011 01:35
Tak, to pomijanie zależy od licznika ;) w niektórych pomija a w innych daje -40.
arons
czujnik temperatury
Post autor: arons » pn maja 23, 2011 16:47
A jakie kolory kabli idą do tego czujnika temperatury bo u mnie mfa omija temp. zew, czujnik mam nowy zegary też sprawne jak odszukać instalację od termometru?? które to są kabelki w kostce od zegarów i gdzie one powinny iść, czy bezpośrednio od kostki w zegarach do czujnika ?? czy gdzieś przez skrzynkę bezpieczników dodam ze golf jest 1990 rok prod. silnik 1.8 16 v
ARONS
