Turbinka...czy tak ma być?
Witam. W moim Passacie B5 1.9 TDI AFN po lekkim dodaniu gazu z wolnych obrotów słychać turbinę. Po uruchomieniu silnika jest cisza ale po ok. 2 - 3 minutach jak silnik sobie pochodzi to po dodaniu gazu zaczyna gwizdać. Słychać ten dźwięk tylko przy otwartych drzwiach, czyli tak jakby z pod auta. Na wolnych obrotach nie słychać. Gdy autko wkręcam na obroty np. 950 obr./min. do np. 1.500 obr/min. to turbinka gwiżdże i jak obroty się ustawia na te 1500 to po ok. 2 sek. cichnie. Zastanawiam sie czy to normalne że słychać ją od 950 obr./ min. ?? dodam, że auto nie kopci, oleju nie bierze, moc raczej ma...
- seba198666
a nie popuściła jakaś opaska.przeważnie słychać gwizd jak jest nieszczelność. zerknij tez na układ wydechowy lubi gwizdac jak jest dziura.mam nadzieje ze turbo sie nie kończy. ale zacznij od węzy i wydechu
seba
- seba198666
to masz gdzies nieszczelnosc albo dziure w wydechu. minimalny gwizd tez moze byc jak turbina nabiera obrotów i jest to normalne
seba
moze byc krzywy kolektor wydechowy albo jedna szpilka pekla i tez bedzie gwizdac po dodaniu gazu. Najpierw sprawdz opaski na wezach od turbiny po
IC i kolektor dolotowy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Gdyby miał nieszczelność, to przy 2tyś to by dopiero "gwizdała" kiedy ciśnienie doładowania już osiągnie, a kolega pisze:gooffer pisze: Gdy autko wkręcam na obroty np. 950 obr./min. do np. 1.500 obr/min. to turbinka gwiżdże
Przy takich obrotach co to ta turbawka dmuchagooffer pisze:Zastanawiam sie czy to normalne że słychać ją od 950 obr./ min. ??
Dalej pisze
A przy nieszczelności - niedostatku powietrza, dymienie wzrastagooffer pisze:dodam, że auto nie kopci,
Masz silnik AFN a tam montowana jest turbosprężarka typu VNT (czyli zmienna geometria kierownic) i w momencie kiedy ten mechanizm zaczyna się "przycinać" i ciśnienie doładowania jest na granicy notlauf"u to turbo w dolnych obrotach lubi "podgwizdywać" takie zachrypnięte lekko fffffjjjjjjjj
Jak masz dostęp do vaga to zrób loga albo dwa grupy 011 i jednego 011+010 i będzie widać czy jest nieszczelność w dolocie
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- seba198666
jesli sprawdzisz weze beda ok. to przy sprawdzaniu wydechu zobacz równiez czy sztanga turbo lekko chodzi bo moze zaczyna sie przycinac
seba
- Andrzej R.
ma tak byc jedne sobie pogwizduja drugie nie,mam ahf i jak mialem zapieczone to gwizdalo ,teraz sa po czyszczeniu i taz gwizdze,nie stresuj sie nie potrzebnie,jak nie kopci i nie bierze oleju to sie nie przejmuj i sluchaj jak turbinka ladnie pompuje
SLAWEK2626
Dziś sprawdziłem i po dodaniu gazu sztanga od turbo rusza się ok. 1 - 1,5 cm i wraca i stoi w miejscu. Nasłuchiwałem turbo i to nie ono gwiżdże. To coś pod autem...
- seba198666
Są nowe informacje
Po odpięciu wężyka od podciśnienia przy turbinie - przy zaworze - gwizd po dodaniu gazu zanika. Po ponownym podpięciu tego wężyka jest znowu gwizd ale cichszy i tak jakby z ostatniego tłumika. Ale po ok. 10 minutach znowu gwiżdże jakby z pod połowy auta :/
Przykładałem ucho do turbiny przy dodawaniu gazu i nic tam nie słychać - wogóle stojąc przodem do auta z otwartą maską czy też nie nic nie gwiżdże...
Re: Turbinka...czy tak ma być?
hm u mnie tez gwizda sobie na wolnych i jak trzymię gaz równo przy niskich prędkościach obrotowych, gwizda pisałem już na forum, masz zatkany egr ? bo mi po zatkaniu bardziej pogwizduje z tłumika słychac sobie, ale jak podłacze egr cichnie ale nie dokońca, jak zacznie gwizdać dodam troszkę gazu, to na jakas chwile jest spokoj i znow po odłaczeniu( zatkaniu egr ) na wolnych cały czas gwiazda, zimny ciepły..
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
