Węzyki przepływowe paliwa
witam mam pytanie odnosnie wężyków paliwa idących od swiecy do świecy silnik tdi jest to cały jedem węzyk który idzie przez wszystkie swiece czy mozna wymienic od swiecy do świecy ?Zauważylem ze materiał z tych wężyków schodzi
- Adamm
od swiecy do swiecy? raczej od wtrysku do wtrysku, swiece sa polaczone plastikowa listwa
co do samych wezykow to jesli nie sa mokre a tylko schodzi oplot to nie trzeba zmieniac
podczepie się pod temat, u mnie końcówka wężyka do wtrysku jest mokre http://img831.imageshack.us/f/dsc01022m.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
, gdzie kupić i jak one sie nazywają ?
Pozdrówki
Pozdrówki
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wężyk przelewowy - kupisz w każdym motoryzacyjnym na metry sprzedają, kupujesz wymieniasz i po sprawie.
- twardy
ja mam problem z jednym wtryskiem , z przelewów ciagle saczy się paliwo . Przewody wymienione dwa razy , nawet założyłem opaski trytyki i nie pomogły.
Może coś nie tak z powrotem do pompy czy z wtryskiem? Jak sprawdzić?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Adamm
twardy, a odpowiedniej srednicy wezyki dales? na wcisk wchodzily? bo sa rozne srednice, oryginalnie jest 3,5 lub 3,7 jesli mnie pamiec nie myli
- twardy
Adamm, nie wiem dokładnie jakiej średnicy ale wchodzą na wcisk i sączy na jednym 1 od strony paska.
Przed remontem ten sam wcisk sączył i teraz też
To jest ostatni w kolejnośći powrotu , może zmienię i ostatni przewód podepnę do 4.
Zapytam w sklepie może mają mniejsze przewody.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
u kolegi w seacie ten ostatni weżyk sie pocił na 4 cylindrze i podczas jazdy strzelił i ropka dostała sie do sprzegła i musiał wymienic tarcze bo powiedziała dziekuje. niemozliwe a jednak
Mam dokładnie ten sam problem od dwóch tygodni.
W silniku 1,6 TD SB , na drugim wtrysku od strony rozrządu , cały czas sączy mi się z wężyka powrotnego paliwo .
Myślałem najpierw , że po prostu sparciały stare wężyki , więc kupiłem przeznaczony do paliwa , zbrojony przewód 3,2 mm Gatesa i powymieniałem profilaktycznie na wszystkich wtryskach.Wężyki wchodzą ciasno. I
, ten drugi jak lał tak leje......
A kapie zdrowo bo po pięciu minutach od odpalenia mam nakapane pod silnikiem.
Nie wiem dokładnie w czym problem , ale logika podpowiada mi , że być może wewnątrz wtrysku część paliwa podawanego pod ciśnieniem przez pompę trafia na powrót i stąd to zwiększone ciśnienie na powrocie i wyciek.....
Pomocy
, nafta nie dosyć że droga to jeszcze gubię ją w czasie jazdy
Pomocy
- Krystian GTD
- Ma gadane
Siema. U mnie też się lało z powrotu wtrysku. Wymieniłem przewód na zbrojony - paliwo odporny 3,2 mm i po jakim czasie też się lało. Z czystej ciekawości kupiłem zwykły przewód paliwowy 3,2 mm niezbrojony (jest troszkę miększy). Dobrze oczyściłem króciec wtrysku, założyłem nowy przewód. Teraz nic się nie sączy i jest sucho. Pozdro
Doszedłem , że problemem jest obluzowana końcówka powrotu nadmiaru paliwa na drugim wtryskiwaczu ( od strony rozrządu).
Można ją obracać w palcach.
Co z tym teraz robić ?
Wykręcać wtrysk i do pompiarza ?
Miał ktoś taki problem u siebie ?
Nie da się jeżdzić bo cieknie strasznie.
Wymienić górną część obudowy wtryskiwaczaarthek pisze:Można ją obracać w palcach.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
