problemy z obrotami w golfie
koledzy pomóżcie mam problem z moim golfem II ma on silnik 1.3 cl jest na gaźniku i jak auto odpale to strasznie są duże obroty wczoraj przeczyściłem gaźnik ale to nic nie dało przepustnica sie otwiera do pozycji pionowej .myślałem ze to może być czujnik temperatury ale jest dobry w sumie wentylator mi sie włacza ale na liczniku pokazuje mi maks temperature no i nieraz kontrolka mignie jak jest wilgotno w w kruccu od pompy wodnej mam też jeden czujnik czarny niby jest on od ssania jego też wymieniłem ale to samo z tymi obrotami ma cały czas wysokie co to drodzy koledzy może być a gaźnik mam 2 EE pierburg pomóżcie co z tym fantem zrobić
- Paweł Marek
Daj fotki, jest coś namieszane albo ty mieszasz, niema normalni 2EE w 1.3 tylko najczęściej 2E3
Re: problemy z obrotami w golfie
znalazłem na gaźniku oznaczenia takie 030129016B VW / AU 6 144 i pisało 2E przepraszam moze sie pomyliłem szybciej
ile dla ciebie wynoszą te wysokie obroty, bo na ssaniu zimy moiże podeśc pod dwa tys. i to jest do przyjęcia jeśli szybko schodzi potempaci pisze:jak auto odpale to strasznie są duże obroty wczoraj
czarny jest od wskazówki temperatury w liczniku a za ssani odpowiada niebieski, weż zdejmij wtyczke z niebieskiego i odpal i zobacz co się będzie działo wtedypaci pisze:w kruccu od pompy wodnej mam też jeden czujnik czarny niby jest on od ssania
odłaczałem ten niebieski i nie ma zadnej poprawy a te obroty mogą być ponad 2 tys obrotów auto po prosto wuje
a nie mam obrotościomierza to nie powiem dokładnie ile jest
- Paweł Marek
paci, Paci twój gaźnik to Pierburg 2E3 czyli taki jak ma być w 1,3. Zawsze zaczyna się w tej sytuacji od kontroli szczelności wszystkich weżyków podciśnieniowych oraz podstawki od gaźnikiem. Nieszczelność mniej więcej wykryjesz pryskając po podejrzanych miejscach dowolnym palnym dezodorantem, na pracującym silniku. Chwilowy wzrost obrotów po pryśnięciu oznacza dziurę i tzw fałszywe powietrze.
Jeśli nic nie znajdziesz pytaj dalej ale poczytaj trochę podobne tematy na forum, szukajka jest na dole.
Poradą o czujniku się raczej nie sugeruj
u mnie akurat niebieski czujnik był powodem takiej fiksacji obrotów, faktycznie jeśli coś jest nieszczelne może tak być, ale wysoki obroty to predzej problem podcisnienia lub jakiejs dyszy nieszczelnej podstawki tu by bylo raczej odwrotnie, zawsze mozna poregulowac obroty na gazniku z lwewj strony jak stoisz od czola auta masz plastykową rurke wkladasz srubokret i w lewo sie zmniejsza obroty tylko musisz miec wyczute skoro nie masz obrotka czy jak silnik zejdzie z ssania to jest ciut mniejsze obroty czy nadal tak wyje
znalazłem to miejsce i znajduje sie z tyłu gaźnika mam urwane przy wejsciu do litery B pewnie bede musiał to kiedyś kupić jak na razie uszczelniłem to silikonem ale czy długo to wytrzyma to ja nie wiem ! a te wysokie obroty ustępują jak dopiero wiatrak mi sie włączy od chłodnicy no i nieraz skoczy z obrotami . a mam małe pytanko co też może być pzryczyną tak jakby wyrzutu z rury wydechowej wody albo podobnego zwiazku auto jest w garażu teraz i to mnie ciekawi .
również dziekuje za rade !
