Jetta 1,8 GX pytanie o koszta w związku z kraksą :/
Witam Panowie, chcialem zapytać o pewną rzecz, otorz wczoraj szwagier miał kraksę drogową, drogi osiedlowe śliskie jak lodowisko i wpadł w poślizg w związku z tym z dość znaczną siłą uderzył prawą stroną w krawężnik, na osi przedniej widziałem tylko skrzywioną troszkę felge, przypuszczam ze nic więcej poważniejszego sie tam nie stało, ale z kolei z tyłu- koło w znacznym stopniu odbiega od pionu i po ściągnięciu koła tylnego, nie tylko felga jest skrzywiona, ale piasta też dość poważnie ( z tyłu bębnowe hamulce ). I pytanie w jakim najgorszym przypadku mogą koszta naprawy wynieść tylnego zawieszenia i czy to jest opłacalne ( naprawa ), gdyż przypuszczam ze cała tylna belka bedzie do wymiany się nadawała.
- Paweł Marek
Nie da się ocenić bez oględzin. Ceny samego czopa (może tylko on jest do wymiany) czy całej belki znajdziesz na allegro. Najgorsze że w takim przypadku mogły się przestawić punkty mocowań belki do podłogi - a to już grubszy problem może być.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak, jeżeli przesuneło sie wszystko to musisz do tego wrócić, nie ma, że aa wywierce o 1cm dalej otwory i zamontuje.. Opony bedą łyse a fura popłynie jak statek.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasznysa
wrzuć dokładne fotki, jak to wygląda to coś ciekawego powiem, robiłem 3 lata przy blacharkach...
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
