[Radio, mk4] Gamma V - podświetlenie
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » ndz sty 23, 2011 17:27
Witam kolegów, jako że car audio i elektryka nie jest moją najmocniejszą stroną :otepienie: zwracam się do kumatych w temacie o pomoc
Kupiłem do swojego gofra mkIV oryginalne radio + CD player/zmieniarkę :okej:
Chodzi o podświetlenie klawiszy zmieniarki
Problem w tym że podświetla mi się to tak
a powinno tak
Proszę o w miarę rzetelną pomoc, każda mądra porada, sugestia pilnie potrzebna :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablo Corrado
MkIV Gamma V + zmieniarka/CD Player Podświetlenie
Post autor: Pablo Corrado » pn sty 24, 2011 10:25
Z tyłu w CD playerze masz dodatkowe małe gniazdo - tam musisz podpiąć zasilanie podświetlenia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pn sty 24, 2011 10:57
Pablo a wiesz może jak dokładnie to zrobić tzn. jaki kabelek do jakiego itp ?
Kupię :
jaceks196
Post autor: jaceks196 » pn sty 24, 2011 19:58
Witam.Mam pytanie czy radio gamma 5 obsłuży zmieniarke beckera na 6 płyt?Pozdrawiam
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: MkIV Gamma V + zmieniarka/CD Player Podświetlenie
Post autor: Radion » wt mar 01, 2011 16:32
bruzdi29 pisze:Pablo a wiesz może jak dokładnie to zrobić tzn. jaki kabelek do jakiego itp ?
Odgrzeję trochę kotleta, doszedłeś jak to podłączyć? Też nie mam podświetlania...
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt mar 01, 2011 16:42
musisz pociagnac kabelek od 6 pinu z kostki od radia do pinu lewego w cd playerze
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » wt mar 01, 2011 17:28
Salwinek91 pisze:musisz pociagnac kabelek od 6 pinu z kostki od radia do pinu lewego w cd playerze
Czy chodzi o kabelek w kolorze szaro niebieskim? Znalazłem aukcje na Allegro na której trochę widać na jednym ze zdjęć: http://allegro.pl/vw-zmieniarka-cd-play ... 15349.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aukcja nie moja, gościu trochę z ceną przegiął :-)
Ostatnio zmieniony śr mar 02, 2011 16:50 przez Radion, łącznie zmieniany 1 raz.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt mar 01, 2011 17:33
tak tak kolego chodzi o te cienkie gniazdo po lewej na dole cd playera. musisz do niego pociagnac jeden kabelek w lewy pin od pinu 6 z kostki od radia czarnej
gawronik
Post autor: gawronik » czw lip 07, 2011 15:51
Tu jest wyjaśnione co i jak razem z fotką :)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51668
RARYTASY z GTI 20 JAHRE i GTI-EDITION
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=21795929
Maciek (Gawronik)
mateusz-9
Re: [Radio, mk4] Gamma V - podświetlenie
Post autor: mateusz-9 » śr gru 21, 2011 19:40
Post przez Salwinek91 » Wt mar 01, 2011 16:42
Może ktoś wytłumaczyć konkretnie jak to podłączyć - KONKRETNIE - będzie przejrzysty temat z konkretną odpowiedzią dla innych forumowiczów - w/g opisu salwinek91 nic nie zadziałało - szukałem wszędzie ... byłem u dwóch elektroników od CAR AUDIO i też nic - nikt nie chcę się zabierać bez schematu ?? - proszę o pomoc w temacie
Uploaded with ImageShack.us
Gdzie kupić coś takiego - kostka iso x2 + kabel 2 pin - może ktoś będzie wiedział :bigok:
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » śr gru 21, 2011 21:12
Ja mam tak podlaczone jak napisalem i dziala. Moze cos masz nie tak z podswietleniem w tym cd playerze
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » czw gru 22, 2011 00:43
mateusz-9 pisze: Gdzie kupić coś takiego - kostka iso x2 + kabel 2 pin - może ktoś będzie wiedział :bigok:
To jest chyba numer tego kabelka: 6X0051734A, zadzwoń do najbliższego serwisu dealera VW i zapytaj, ale wydaje mi się że jak usłyszysz cenę to ci się odechce go kupować...
Ja u siebie zrobiłem tak jak pisali poprzednicy i działa, czyli szaro-niebieski kabel z kostki zasilającej ISO, obrałem go z izolacji, obwinąłem przewodem idącym do jednego pinu ze złącza cd playera, jako kostkę dwupinową wykorzystałem kawałek odcięty z wtyczki zasilacza komputerowego ATX, pasuje niemal że idealnie w to gniazdo. Jeszcze jedna ważna uwaga - żeby sprawdzać czy podświetlanie działa cd player MUSI być podpięty niebieską kostką do radia.
DpZ
Post autor: DpZ » pt sty 06, 2012 20:29
podłączę się pod temat, w moim przypadku zasilanie do cd playera jest, tylko radio gamma V wymieniłem na pionka i jak zrobić żeby podświetlić przyciski w vw cd player po włączeniu pionka ?
z kostki iso niby jest 6 pin a kostka od cd playera ?
poniżej załączam screena z ori radia, czerwonym kółeczkiem zaznaczyłem gniazdo do którego podłączone są kable od cd playera
chodzi mi po głowie że może to być pin z oznaczeniami +/- ale wolę się upewnić żeby czegoś nie spalić
Auta:
Obecne -> Passat B6 HL 2.0TDI 4motion
Poprzednie -> VW MK4 HL 1.9TDI ASZ @150KM/350nm
Imprezy:
2016: Slow Flow Fest
2015: OldSchoolSuicide | VagFamilia
2014: CultStyle.pl | VAG Nysa
2013: VAG Event
bongo
Post autor: bongo » pt sty 06, 2012 22:42
DpZ pisze: z kostki iso niby jest 6 pin a kostka od cd playera ?
Gniazdo dwupinowe z tyłu odtwarzacza :bajer:
Wróć do „Car Audio”
