MK3- problem z odpalaniem!!!
makaron22
Post autor: makaron22 » wt lut 21, 2006 08:27
witam mam golfika 3- 1.8 GT silnik ABS z 92` postal on troche na zewnatrz bez odpalania ok,tygodnia. Kiedy odpalilem pochodzil kilka sekund i zgasl, pozniej juz przez dluzszy czas nie moglem odpalic( probowalem kilkanascie razy) az w koncu zalapal ale bylo to samo pochodzil kilka sekund i gasl. Czasami na wolnych obrotach chodzil a czasem musialem gaz do dechy dawac zeby cokolwiek ruszylo. co to moze byc?? prosze o pomoc.
P.S. jak go krecilem przez dluzszy czas to kilkakrotnie cofnelo spaliny przez filtr powietrza
M@jkel
Post autor: M@jkel » pn lut 27, 2006 19:32
zdarza mi sie to samo w moim golfie... ale tylko jak jest mroz... i raz
nie moglem go odpalic jak jeszcze bylo cieplo...
nie wiem jaka byla zaleznosc ale gdy poczekalem az kontrolki od air bagu i absu
zgasna to odrazu zapalal... ale nie zawsze to pomagalo.
SpeedUp
Post autor: SpeedUp » wt lut 28, 2006 23:51
wejdź tu to moze sie czegoś dowiesz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=344997#344997
r5badkiller
Re: MK3- problem z odpalaniem!!!
Post autor: r5badkiller » wt lut 28, 2006 23:58
makaron22 pisze:witam mam golfika 3- 1.8 GT silnik ABS z 92` postal on troche na zewnatrz bez odpalania ok,tygodnia. Kiedy odpalilem pochodzil kilka sekund i zgasl, pozniej juz przez dluzszy czas nie moglem odpalic( probowalem kilkanascie razy) az w koncu zalapal ale bylo to samo pochodzil kilka sekund i gasl. Czasami na wolnych obrotach chodzil a czasem musialem gaz do dechy dawac zeby cokolwiek ruszylo. co to moze byc?? prosze o pomoc.
maiałem to samo u mnie był wtrysk walnienty za duzo paliwa było i go zalewało popacz u siebie na swiece jak tak ci zgasnie i bedizesz chciał go odpalić czy są mokre u mnie az kaapało z nich pojechałem do mechaniora jak odpalił i wymienił wtrysk (250zl + 50 robocizna) i chula :grin:
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
