Pasek Klinowy wspomagania GTD
Witam. Mam problem ze wspomaganiem, gdy stoję w miejscu i kręcę kierownicą to im bliżej maksymalnego skrętu w lewo lub prawo zaczyna mi jakby szarpać kierownicą, takie jakby wspomaganie działa/nie działa takie szybkie zmiany i tak ta kierownica skacze. I mam pytanie jaki jest model albo wymiar paska od wspomagania do AAZ chyba że ktoś podrzuci inne propozycje, jutro jeszcze sprawdzę jego naciąg i jaki ten naciąg powinien być? Stało się to dziś, wczoraj było wszystko OK.
- Paweł Marek
naciąg typowy, czyli maks 1cm luzu po naciśnięciu palcem , jeśli nie pomoże - to niewykluczone że pompa do wymiany ale sprawdź jeszcze czy masz płyn i wymień na jakiś tańszy mineralny zielony febi (0.78 litra ci trzeba czyli jedna butelka za 2 dychy), może to wystarczy. A pasek dostaniesz w każdym sklepie jak powiesz do czego.
- juro
Jak chodzi o wymiary pasków dla pojazdów z klimą 11,5 x 790 bez klimy 11,5 x 730
Witam ponownie. Ja mam pasek Gates 6260MC sprawdzam na google i pisze że jego wymiar to 10x732 nie mam klimy może taki być? Ale do rzeczy, ta śruba z tymi ząbkami co się dociąga ten pasek jest już objechana i tą śrubą nie da się już naciągnąć tego paska, wziąłem klucz 19 ;p ładnie tam zaparłem właśnie w tej luce co chodzi ta śruba z ząbkami i tym kluczem to mocno dociągnąłem i te śrubę na 13 przykręciłem
elegancko wspomaganie chodzi
pasek musiał się poluzować
- Paweł Marek
to ok, ząbki się obrabiają ponieważ zapomina się o tym że przed regulacją ta śrubą trzeba popuścić drugą po przeciwnej stronie pompy, oraz jedną u góry na której pompa się obraca
