Oświetlenie schowka poprawnie złożone Mk4/Bora/Passat B5
Dubik
Post autor: Dubik » ndz sty 23, 2011 21:45
Witam ostatnimi czasy musiałem wymienić oświetlenie schowka w Golfie Mk4 spaliła się żarówka.Oczywiście zdemontowanie jest prostę odpinamy kostkę zasilania i nastepnie wyczepiamy z zaczepów lampkę oświetleniową która sklad się z dwóch części.W moim przypadku i pewnie innych też podczas demontażu wyczepiła się pierwsza część(osłona żarówki)na której jest sprężynka która podczas otwierania schowka załącza oświetlenie.Męczyłem się z poprawnym umiejscowieniem sprężynki którąś godzinę,kombinowałem na wiele sposóbów aż wreszcie dałem sobie spokój bo żadna z tych kombinacji nie przynosiła rezultatów aż wreszcie wszedłem na stronę internetową i znalazłem zdjęcia gdzie była założona odpowiednio sprzeżynka.Powiem szczerze że jak by nie było jest z tym kłopot oczywiście wyzwałem projektantów Vw ale jakos się udało.Niżej zamieszczam zdjęcia jak poprawnie powinna być umiejscowiona sprężynka aby poprawnie działało oświetlenie.
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
nemon
Post autor: nemon » wt lip 15, 2014 18:22
Próbował ktoś może przerabiać lampkę w schowku z żarówkowej na diodową?
___________________________________________________________________________________________________________________
http://www.oswietlenieled.info/pl-kuchn ... na-16.html" onclick="window.open(this.href);return false; - oświetlenie sufitowe kuchni i salonu
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2014 14:51 przez nemon, łącznie zmieniany 1 raz.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Oświetlenie schowka poprawnie złożone Mk4/Bora/Passat B5
Post autor: artur_n » śr lip 16, 2014 16:49
Nie ma potrzeby przerabiać kup moduł diodowy z tego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=437315" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr paź 12, 2016 18:31
wie ktos moze jak ta nieszczesna sprezynke ulozyc zeby byla w takiej postaci jak na zdjeciu?
morduje sie z tym i nie wiem jak to zrobic, aby w ogole swiecila lampka to ta sprezynka z jednej strony ma dotykac tej metalowej blaszki?
maciek940
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: maciek940 » pt mar 30, 2018 13:24
Siemka miałem ten sam problem ze złożeniem lampki w schowku. Jeśli ktoś dalej nie wie jak ją złożyć. Wychodzę z pomocą. Trzeba mocno naciągnąć sprężynkę ( scisnąć) aby była oparta z jednej strony o wystający plastik a z drugiej o tą wystającą pionową blaszkę Jeden koniec spręzynki musi wejść do dziurki przy żarówce a ten drugi oprzeć się na blaszce. Sprężynka musi być naciągnięta bardzo mocno bodajże o 180stopni . Pozdrawiam
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
