Kontrolka z kluczykiem
tomi36
Post autor: tomi36 » ndz sty 23, 2011 22:25
Witam miga mi kontrolka z kluczykiem czy mozliwe że rozkodował sie immobilaizer miałem wyjete zegary zostawiłem na noc a nie odpinałem aku.Na drugi dzień załozylem kostki sprawdzałem dobrze włożone a kontrolka miga jak zapalam aoto zapali i zgasnie,Proszę o pomoc jak zaprogramowac na nowo i czy jest to mozliwe.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 23, 2011 22:30
włączyć zapłon i poczekać aż kontrolka zgaśnie...czas bywa różny, 15min, czasami 20...czasami troszkę więcej.
tomi36
Post autor: tomi36 » ndz sty 23, 2011 23:27
Dzieki czekałem około 40 minut i nic dalej miga pomarańczowa kontrolka z kluczykiem.Czy mozliwe że jeszcze dłużej ?może jest jakis jeszcze inny sposób.
Pilot70
Post autor: Pilot70 » pn sty 24, 2011 00:01
Pozostaje najlepiej VAG powinien pokazać kod błędu
Andrzej S
tomi36
Post autor: tomi36 » pn sty 24, 2011 00:14
Dzięki tylko problem ze nie mam vaga,a zapali tylko na chwilkę i jestem uziemiony czeka mnie laweta.Moze jest jakis sposób jeszcze.
Pilot70
Post autor: Pilot70 » pn sty 24, 2011 00:17
Poczytaj tutaj coś znajdziesz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=369183" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej S
tomi36
Post autor: tomi36 » pn sty 24, 2011 06:48
Dzieki ale w linku który podałes pisze o odpalaniu w mrozy może jest inny podobny o immo.
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » pn sty 24, 2011 08:59
chyba nie ma sensu szukać i Bóg wie co tworzyć. Albo zaprowadz auto do kogoś kto ma Vaga albo może niech przyjedzie do Ciebie. Jak nie masz daleko to zaciągnij normalnie. Po co laweta odrazu. No chyba że daleko masz :) ale rzuć temat że potrzebny Vag Olsztyn i może akurat ktoś z forum ma z Twojej okolicy. Innego wyjścia chyba nie masz no nie?
pioottr
Post autor: pioottr » pn sty 24, 2011 12:35
jest wyjście można wyłączyć immo :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 24, 2011 12:55
marco_pl pisze:rzuć temat że potrzebny Vag Olsztyn
tylko w grupie regionalnej :bajer:
tomi36
Post autor: tomi36 » pn sty 24, 2011 14:32
A jak wywalic immo koledzy czy to bardzo skomplikowana sprawa w golfie 4 dieslu 1,9tdi mozliwa bez vaga.
pioottr
Post autor: pioottr » pn sty 24, 2011 16:04
ja to robię kablem
tomi36
Post autor: tomi36 » pn sty 24, 2011 16:20
Dzięki ale za daleko tak to bardzo chętnie.Posprawdzałem jeszcze raz kostki w liczniku czekałem około 50 minut na włączonym zapłonie i nic zapali na chwile i zgaśnie miga stale kontrolka z kluczykiem.
pioottr
Post autor: pioottr » pn sty 24, 2011 16:33
Ściągnij osłonę pod kierownicą, w okolicach stacyjki jest też wtyczka od immo, wyjmij, fuknij czymś na styki, ale całkiem możliwe że bez vaga się nie obejdzie. Masz drugi kluczyk? Jeśli tak to nim jeszcze spróbuj
