Szarpanie podczas jazdy
Witam panowie jak w temacie mam problem w swoim mk4 1.4 16v podczas jazdy podczas np.przyspieszanie czuc takie szarpniecia zarowno podczas
spokojnego przyspieszania jak i butowania..Problem ustępuje dopiero podczas wysokich obrotów 4-5tyś..
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
mi sie coś takiego działo jak się zepsuł zawór EGR w moim firmowym Caddym 2.0SDI. ale to występowało takie szrpanie pomiędzy 2600-2900rpm.
może i u CIebie o to chodzi. jedź na komputer i powinien jakiś błąd wyskoczyć.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Obstawiam niewyróbkę układu paliwowego: filtr, pompa jeżeli szarpie dopiero na wysokich obrotach - za mało paliwa. Zwłaszcza jak nie osiąga prędkości maksymalnej.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Jacek75, on napisał że na wysokich ustępuje. Czyli może filtr paliwa? Na niskich pomału zasysa to paliwo a przy bucie jedzie dopiero.
Dużo może być przyczyn. Jedź na komputer może wyjdzie jakiś błąd...
- Jacek75
- Silnik: CAXA
marco_pl, Sorry ślepota. Wycofuje co napisałem.
Re: Szarpanie podczas jazdy
nic się przecież nie stało, małe niedopatrzenie i jużJacek75 pisze:marco_pl, Sorry ślepota. Wycofuje co napisałem.
- Waqa
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Cały zapłon, EGR do przejrzenia albo ta nieszczęsna skrzynia z nitami.
- Waqa
fakt. zapomniałem ze uszkodzone nity w skrzyni dają podobne objawy jak problemy z zapłonem.
