Czujnik paliwa
tomi36
Czujnik paliwa
Post autor: tomi36 » pn sty 24, 2011 19:00
Witam w golfie 1.9tdi nie działa mi wskażnik paliwa stale pokazuje na zero i swieci pomarańczowy cepeen rezerwa.Czysciłem kabelki dochodzace do zbiornika,wyciągnięty smok też czyszczony delikatnie mierzony opór góra dół działa.Czysciłem więc kontaktem wtyczki przy zegarach i nic ani drgnie.Prosze o pomoc skończyły sie pomysły.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik paliwa
Post autor: Qto » pn sty 24, 2011 21:00
Wepnij we wtyczkę przy baku rezystor ok 150 Ohm i zobacz czy czujnik dygnie, powinien pokazać ok 30l... oczywiście na włączonym zapłonie badaj. Jak nie zagada obadaj czy na jednym z pinów wtyczki jest masa...
tomi36
Czujnik paliwa
Post autor: tomi36 » pn sty 24, 2011 22:47
Dzięki ok.jutro wpadne do kolegi ma rezystor 150 Ohm jeśli dygnie to będzie znaczyć żę musze wymienić w zbiorniku pływak?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik paliwa
Post autor: Qto » pn sty 24, 2011 23:29
na pewno będzie oznaczało to że problem jest w baku...
wskaźnik temperatury cieczy prawidłowo działa ?
Waqa
Czujnik paliwa
Post autor: Waqa » śr sty 26, 2011 00:10
a może sama wskazówka w zegarach coś nie teges. proponuje zanim wejdziesz w pływaki zrobić test licznika w vag.
rafxxx
Czujnik paliwa
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 01:18
podlacze sie pod temat mam podobny problem z tym ze stan zbiornika wacha sie miedzy 1/3-1/2 na wskazniku na liczniku, test licznika robilem i wszystko ok co mozna jeszcze zrobic, mozliwe ze plywak w zbiorniku sie przekrzywil, dodam ze jakis czas temu demontowalem caly zbiornik paliwa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik paliwa
Post autor: Qto » śr sty 26, 2011 01:54
rafxxx pisze:jakis czas temu demontowalem caly zbiornik paliwa
zajrzeć, rozłożyć i złożyć jeszcze raz...i pewnie zacznie normalnie gadać
rafxxx
Re: Czujnik paliwa
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 02:00
Qto pisze:
ale tak konkretnie moglbys powiedziec bo nigdy tego nie robilem ?
tomi36
Czujnik paliwa
Post autor: tomi36 » śr sty 26, 2011 14:33
Wszystko rozebrałem od licznika do pływaka i nic chyba trza postawic do mechanika lub robic zamiany pływaka od znajomego i tak po kolei przekładać.Tak wogóle wydaje mi się smieszna tak częsta usterkowosc golfa 4 szczególnie elektroniki przecież kiedyś w starych fiatach nie było tyle problemów.
rafxxx
Czujnik paliwa
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 14:36
no wiesz niby tak ale to sa takie pier***lki i wazne ze maszynownie sa trwale;) TDI power :hmm:
