WItam
mam takie pytanie... czy sa roznice w pompie z ABS i ABS/EDS?
mam teraz tylko ABS ( pompa starego typu ) i zastanawiam sie czy jeżeli wymienie tylko kompa na takiego z ABS//EDS to to EDS zadziała?
z góry dzieki
ABS i ABS / EDS - rożnica
To ci wytlumaczy co to jest i jak dziala EDS
" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz wymienić sterownik i modulator na taki z EDS Nie wiem jak z instalacja sprawa wygląda, czy zwykła wiązka ABS posiada dodatkowe przewody potrzebne do sterowania zaworów EDS.
- Paweł Marek
musi być i komp i modulator czyli to co przy pompie ABS, co do wiązek nie jestem pewien, ale nie napisałeś jaki masz typ ABS starszy z komputerem pod kanapą czy nowszy od 95 z komputerem przy pompie. Do obu typów jest wersja z EDS, ale znalezienie modulatora z EDS to starszego typu przed 95 to raczej graniczy z cudem
- macbu
mam pompe starszego typu... ( sterownik jest zamontowany przed siedzeniem pasażera w podłodze ) sterownik z EDS jest do kupienia... A modulator mozna dołożyc do pompy czy trzeba tez wymienic na pompe z modulatorem?
czy ktos ma może fotke jak wygląda modulator?
Macbu
W przypadku ABS/EDS pompa hamulcowa ma tłoczek 23,81mm a bez EDS 22,20 lub 23,81mm nie wiadomo jaką ty masz pompę. Polecam kupić cały komplet bo jest jeszcze kilka drobnych niuansów.
