Dokuczliwy dzwiek z silnika
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » wt sty 25, 2011 12:30
Na nizej podanym filmiku slychac dzwiek ktory wydobywa sie z mojego silnika:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Jestem po wymianie pompy wody i rolki napinajacej. Mechanik mowi ze to cos w srodku silnika. Moze ktorys z was juz to przerabial. Prosze o pomoc i podpowiedzi bo juz mi brakuje sil.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt sty 25, 2011 15:50
Coldfire28 pisze:. Mechanik mowi ze to cos w srodku silnika.
Coldfire28, Jak ci mówił mechanik , to na co czekasz ?? niech to usuwa ..Odgłosy przemawiają na szklanki popychaczy ale może być różnie . Aż do takiego finału http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=378775" onclick="window.open(this.href);return false; Odgłosów z silnika nie ma co lekceważyć
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
michszym11970
Post autor: michszym11970 » wt sty 25, 2011 23:42
Coldfire28 pisze:Jestem po wymianie pompy wody i rolki napinajacej. Mechanik mowi ze to cos w srodku silnika. Moze ktorys z was juz to przerabial. Prosze o pomoc i podpowiedzi bo juz mi brakuje sil.
Pasek rozrządu za bardzo naciągnięty, niech mechanik go trochę poluźni.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » śr sty 26, 2011 08:47
Rafał 21 chyba raczej to nie sa szklanki... Jakby byly zajechana odglos bylby raczej w rodzaju cykania jak przy porannym rozruchu nim je olej zaleje. A pozatym jakbym mial wierzyc mechanikom to pewnie wymienili mi polowe wszystkich czesci. Takie mamy teraz czasy, naciagaczy.
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » śr sty 26, 2011 08:54
a miałeś te objawy już przed wymiana pompy i napinacza?
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » śr sty 26, 2011 09:06
Tak mialem. Teraz to nieco zmalalo. Kupilem auto jak mialo 160 tys. po ok 6 zrobilem komplet rozrzad. Pojezdzilem troche i dzwiek zaczynal sie wydobywac ale prawie nie slyszalny. I tak wzrastal do 190 tys. Pojechalem do mechanika mowil ze pompa jakas inna byla wmontowana i napinacz jest lekko zajechany wiec wymienilem. Dzwiek nieco sie zmniejszyl ale jest nadal. Moze rzeczywiscie cos z paskiem. Bo nic innego przy rozrzadzie nie ma chyba ze wal :(
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr sty 26, 2011 17:34
Coldfire28 pisze: Bo nic innego przy rozrzadzie nie ma chyba ze wal
Coldfire28 pisze:Dzwiek nieco sie zmniejszyl
Coldfire28, no nie bądź takim pesymistą :P Ale powtarzam dzwięków metalicznych wydobywających sie z silnika nie ma co lekceważyć . Odnośnie mechaników to nie wszystkich można wsadzić do jednego wora! są czarne owce i tych należy wskazywać palcami ,ale wiekszość traktuje swoja prace rzetelnie . U ciebie po następnym wyjaśnieniu , daje mi do myślenia że nie jest tak źle . A dlaczego ?? sam piszesz że dzwięk sie zmniejszył po wymianie elementów rozrządu ! Nigdy dzwięk z panewek i sworzni korbowodów nie zmniejszy sie jak już wali , tylko sie pogłębia aż w końcu coś pierdyknie .. Nic nie piszesz czy sprawdziłeś sprzęgło jednokierunkowe, czy masz sprężarkę [klimę] Czy nie masz luzów na kole pasowym itp.To jest bardzo ważne , bo z tych elementów najczęściej wydobywają sie metaliczne odgłosy i nie potrzeba mechaników by to wyeliminować
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » śr sty 26, 2011 21:13
Ale ja nie mowie o metalicznych dzwiekach :D .... wsluchaj sie dobrze w dzwiek na filmie. Chodzi mi dokladnie o ten dziwny szum...
ps.
Robiony byl maly test. Zdjelismy pasek z alternatora i dzwiek byl dalej. Zdjelismy plastikowa oslone rozrzadu to dzwiek sie nasilil.
golfmaniac22
Re: Dokuczliwy dzwiek z silnika
Post autor: golfmaniac22 » czw sty 27, 2011 00:16
ja mam identyczny dzwiek takie szuranie dzwiek ten jest wiekszy jak silnik sie nagrzeje i powiem wam jedno ja juz prawie wszystko sprawdzilem, wymienilem tak sprzegielko na altku, lozysko kola pasowego klimy, napinacz paska wielorowkowego,lozyska w alternatorze i aby bylo tego malo to jak rozrzad mial 10 000 wymienilem jeszcze raz pasek rozrzadu i pompe wody byla hepu ale wymienilem na skf odwiedzilem kilku mechanikow , kombinowalem z naciagiem paska poluzowywalem lekko i dalej to samo , gadalem z mechanikiem z aso vw i on stwierdzil ze jedyne co to to ze pompa wody to zamiennik a nie orginal i to ona takie dzwieki daje ja juz sie poddalem ten dzwiek u mnie sie niezmienia zawsze jast tak samo intensywny taki szum zaden metaliczny czy tam stukanie poprostu szum do tej pory niewiem co to jest moj silnik to 1.9 tdi axr
michszym11970
Post autor: michszym11970 » czw sty 27, 2011 01:22
Coldfire28 pisze:Robiony byl maly test. Zdjelismy pasek z alternatora i dzwiek byl dalej. Zdjelismy plastikowa oslone rozrzadu to dzwiek sie nasilil.
Zrób, jak pisałem wcześniej, poluźnij pasek rozrządu, pompa wodna wydaje takie dźwięki przy dość mocno naciągniętym pasku.
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » czw sty 27, 2011 10:51
Z paskiem czekam do soboty.... Mam nadzieje ze pomoże...
marko1980
Post autor: marko1980 » czw sty 27, 2011 20:18
też mam axr-a 2002r i też ten dzwiek występuje taki dźwięk powoduje też tzw wzmocniony pasek rozrządu (ma taki jasny środek)lub jak koledzy piszą za mocno naciągniety pasek rozrządu tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw sty 27, 2011 23:27
marko1980 pisze:też mam axr-a 2002r i też ten dzwiek występuje taki dźwięk powoduje też tzw wzmocniony pasek rozrządu (ma taki jasny środek)lub jak koledzy piszą za mocno naciągniety pasek rozrządu tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
no wlasnie? ja tez mam wzmocniony pasek rozrzadu
michszym11970
Post autor: michszym11970 » pt sty 28, 2011 15:37
marko1980 pisze:tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
Według tych znaków nie naciągniesz prawidłowo paska, do tego celu służy specjalny przyrząd pomiarowy, a większość mechaników robi to "na oko" i stąd takie efekty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
