Stabilizator przedni Golf II
Witam mam pytanie czy stabilizator z golfa NP. GTI jest grubszy od stabilizatora z np zwtkłęgo 1.6 czy 1.8 ? czy może są takie same?
z góry dziękuje za odpowiedź... Oxim
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
podobno są takie same, dopiero w golfach IV były dwie różne grubości, przynajmniej kiedyś tak mi w sklepie powiedzieli
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Oxim, W Mk2 były 2 rodzaje. chyba 17 i 19 mm ale nie pamiętam dokładnie.
aha no właśnie muszę to wiedzieć bo bufuje golfa od podstaw a chcem go powzmacniać na maxa a stabilizatora wogóle nie mam
poczekamy może jescze ktoś się wypowie co ma jakiegoś mocnego GTI
a stabi z seata ibizy cupry 1999 rok dopasuje do golfa 2? jakich łączników użyć? stabi ma 19mm.
Mk 2 ABF
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Stabilizator kup obojętnie jaki (chodzi o grubość) , a przy okazji grzebania wymień gumy na takie jaki kupiłeś drążek. gumki w sankach 20zł i łączniki febi 27zł sztuka.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak będzie z ibizą cuprą wyżej wspomnianą? rok 1999, silnik abf.
dopasuje to do dwójeczki czy nie?
w seacie były takie dziwne łączniki, asymetryczne.
łączniki chyba takie były w ibizie:
jakich do dwójki użyć?
Mk 2 ABF
siema. Ja w swoim projekcie 1.8 turb o w mk2 zastosowalem stabilizator od G60
Dokladnie z corrado. Z tego co wiem to w wersji GTI stabilizator byl grubszy niz w wersjach ubozszych a do G60 dany byl najwiekszy z tego wzglegu ze musial on najwiecej udzwignac
właśnie o to mi chodzilo dzięki Juby90, też szukam jak najgrubszego bo mój projekt który robie to 1.3 turbo silnik PY
- grzeh750
Cześć, odświeżę co nieco ten temat ponieważ jest jedyny jaki znalazłem na interesujący mnie temat.
Mianowicie- nadszedł czas zająć się przednim zawiasem i wyszło mi że jest coś nie tak z grubością drążka stabilizatora, Golf II GTD z silnikiem SB, wszyscy podają że były dwie grubości drążka 17 i 19 mm a u mnie jest 18 mm i jakie gumki mam założyć? 17 będą za ciasne i nawet jak wcisnę na siłę to je szybko szlag trafi a w 19 będzie telepał jak teraz , niech mnie może ktoś znający lepiej temat uświadomi jak to jest z tymi drążkami.
Patrz w lusterka, spójrz dwa razy, GOLFY SĄ WSZĘDZIE
- Semian
18 mm mozliwe ze sie farba wytarla , tak jak piszesz golf 2/jetta a2 wychodzila z gruboscia 17 i 19 mm , ja obstawiam ze masz 19
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- grzeh750
Dzięki Semianek, też tak kombinowałem, ale wolałem się upewnić czy faktycznie mam rację.
BzdynekAJAX
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nic tam się nie wytarło tylko poprostu jest 18mm, u siebie zmieniałem i też mierzyłem i było 18 więc założyłem gumki 17mm. Kazdy powtarza że były 17 i 19 stabilizatory, ale czy jest ktos, kto wie to z własnej praktyki a nie wyczytał na forum i powtarza. Ma ktoś taki stabilizator 19mm w mk2?
