Licznik z Toledo 1 1.9TDI w Golfie Mk2 1.6TD
- LeadPCT-V.A.G
Witam jak w temacie chcę podłączyć licznik z Toledo w golfie , deska już siedzi ale problem jest z podłączeniem , ściągałem różne schematy i na każdym kostki od licznika są ponumerowane od 1 do 14 biała i czarna ja w swoim MK2 mam od 1-7 i jak obrócę kostkę to znowu mam od 1-7 . Ogólnie częściowo mam podłączony , podświetlanie , kontrolka od ako , ręcznego działa , problem jest z całą resztą no i z obrotomierzem . Mam wyjście W w alternatorze ale gdy podłącze w kostce pod pin 10 to obrotomierz leci do samego końca i tam się zatrzymuje. Na starym liczniku obrotomierz działał.
Licznik z toledo 1 1.9 TDI VDO
auto Golf Mk2 1.6TD - licznik na 2 kostki
Najlepiej jak by określił się ktoś kto miał do czynienia z tym.
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
LeadPCT-V.A.G, http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- LeadPCT-V.A.G
ok czyli obrotek już wiem że nie będzie działał ale co z resztą ?? jak to podpiąć skoro mam inne oznaczenia ( od 1 do 7 zamiast od 1 do 14 ) ?? ma ktoś może taki schemat ??
ewentualnie można by było pokusić się na wymianę alternatora np. z golfa III 1.9TDI
bądź zastosować opornik lub rezystor ....
Mój paszczurek
- mk2manhattan
- Ma gadane
zaduza ilosć Hz z tego co kiedys czytałem to wpinają potencjometr i wtedy sobie ustawiasz
będzie działał - poszukaj tematu o adaptacji licznika z golfa 4 do golfa 3 - były fotki i schematy adaptera obrotów z diesla do tdiLeadPCT-V.A.G pisze:ok czyli obrotek już wiem że nie będzie działał ale co z resztą ??
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
10 krotna różnica w ilości impulsówmk2manhattan pisze:zaduza ilosć Hz
- LeadPCT-V.A.G
szukałem ale nie mogę nic znaleść ;/ może źle szukam ;/
Mój paszczurek
no pewnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a&start=45LeadPCT-V.A.G pisze:może źle szukam
- LeadPCT-V.A.G
a jednak ;P
tylko że jak to wykonać ?? z skąd takie materiały zebrać ?? jestem kompletnie zielony w elektronice ;P
znajdzie się ktoś odważny do wykonania tego urządzenia ? ;P
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
http://moto.allegro.pl/licznik-z-obroto ... 74280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a czy ten licznik by podszedł bez przerabiania ??
Mój paszczurek
jeśli to faktycznie z TD to tak - bo ma sygnał obrotomierza z alternatora
- LeadPCT-V.A.G
jednak się wstrzymam i spróbuje wykonać to urządzonko
jeśli zadziała to zostanie jeśli nie będę myślał nad licznikiem ...
Mój paszczurek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
