mk4 szumy powyżęj 80 kilometrów na godzine
Witam,to mój pierwszy post także prosze o wyrozumiałość. Mam mały problem w trakcie jazdy powyżej 80 na godzine słysze dość mocny szum od strony drzwi kierowcy .Moje pytanie czy wymiana uszczelki pomoże coś ? Czy może poprostu ten typ tak ma ,dodam żę mam wersje 3d. Przegladajac internet napotkałem sie na opinie,że ten typ tak ma ale nie wierze że nie ma sposobu na pozbycie sie tych szumów.A czy można kupić w aso nowe uszczelki do golfa 4 ? z góry dziekuje za pomoć ?
- yopablo_2007
a Może szyba nie domyka się do końca
szkoda wydawać pieniądze a to może nic nie zmienić ..
Nie wiem właśnie .I dodam że drzwi sie bardzo cieżko zamykają uszczelki są troche stwardniałe , od czasu do czasu popryskam sprayem i pomaga na troszke.Czy może ktoś z was wymieniał kiedyś uszczelki drzwi w golfie ?I czy była poprawa ? Duzo jeżdze za granice a przy predkości autostradowej ten szu jest bardzo nie przyjemny.
Co do pytań - uszczelki bez najmniejszych problemów kupisz w ASO lub w bardzo dobrym stanie na alledrogo ....
Ad-2 ... sprawdź jak pisał kolega - czy szyba dolega na całej swej powierzchni i czy idzie do samej góry ... i zobacz też czy drzwi nie mają luzów....
ps - wymiana jest bardzo prosta - więc nie opisuję bo sobie poradzisz ,,, jak będziesz chciał ją sam wymienić
Sprawdż czy furtka ładnie przylega do budy , jeśli będzie żle ustawiona , gdzieś będzie wystawać to też mogą pojawić się szumy
Jutro zobacze czy sie domyka do końca jak szybe otworze do połowy i ją uniose reką do góry to jest lużna to samo na boki . mam szyby sterowane recznie może to ma jakis wpływ szyba raz domyka sie jak trzeba raz nie
Golf bity? Sprawdź jak przylegają drzwi do uszczelki. Czy nie ma gdzieś większej szpary
miał lekką przygode ale z prawej strony z tyłu i nie było to napewno mocne uderzenie drzwi przyjegają dobrze , szyby domykają sie do końca i równo acz kolwiek dość cieżko sie zamykają i są troszke jakby lużne szpar też nie dojrzałem .Półtora roku temu jak go kupiłe takiego szumu nie było
z innej beczki...
spróbuj zamkiem dorególować żeby drzwi "głąbiej" się zamykały. Wiem że będą się ciężej zamykać ale jak przestanie to będziesz wiedział że to uszczelka nie dolega do drzwi lub na odwrót...
byłem u znajomego mechanika troche drzwi od strony kierowcy dociągneliśmy i wyregulował zamek i jakby pomogło , prawe drzwi były zwichrowane bardziej górą dochodziły bardziej i wyżęj dołem lekko wystawały a uszczelka przy słupku nie przylegała do drzwi także nie tłumiła szumów a wystarczyło sie o nie zapszeć o srodek drzwi od wewnątrz i od góry szarpnąć oczywiście z wyczuciem i jest dobrze szczeliny miedzy drzwiami a karoserią zarówno u góry jak i na dole są teraz takie same póżniej bede jechał do dziewczyny to sprawdze przy dużej predkości czy nie bedzie wiać .Mechanik powiedział żę jak bedzie wiać to zebym mu zostawił samochód kiedyś na 2 godziny to zrobi to idealnie
i dalej wieje ja już nie wiem musze uszczelki wymienić tylko czy na szrocie albo allegro dostane w dobrym stanie i ciekawe za ile
Jak po dociągnięciu drzwi mniej wieje to masz powichrowane coś, albo drzwi, albo próg albo słupek albo wszystko na raz... sama uszczelka nie pomoże.
doraźnie (patent z Malucha) ... no w MK4 tego sobie nie wyobrażam.... ale przyklej zwykłe uszczelki okienne na drzwi w miejscu gdzie powinna dolegać uszczelka z auta... powinno przestać wiać ... ale to jest partyzantka...
A może to łożysko wyje a koledze wydaje się ze to problem uszczelki?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
manior15, nie no bez przesady... szumy z drzwi mają to do siebie że szumią ciągle i z okolic drzwi a łożysko szumi głośniej przy zakrętach np i w sumie czasem takie echo niesie po aucie że słychać go wszędzie
ewidentnie drzwi...jams2 pisze: prawe drzwi były zwichrowane bardziej górą dochodziły bardziej i wyżęj dołem lekko wystawały a uszczelka przy słupku nie przylegała do drzwi
