Lusterko prawe i lewe
muniek23b
Post autor: muniek23b » wt sty 25, 2011 22:23
Witam mam pytanie muszę wymienić lusterko prawe i lewe ponieważ w obu nie działają maty grzewcze.
I tu mam pytanko oryginalne wkłady są dosyć drogie i chciałbym się spytać czy te poniżej będą pasowały oraz czy nie są kiepskiej jakości ??
Lewe: http://moto.allegro.pl/vw-golf-iv-bora- ... 52632.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prawe: http://moto.allegro.pl/vw-golf-iv-b5-le ... 52402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 25, 2011 23:15
Mus pasować o wiele lusterka posiadasz niesymetryczne czyli mniejsze od strony pasażera
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sty 26, 2011 00:48
wymień same maty i po problemie... bo lusterka są baaaardzo różne... jedne sferyczne inne asferyczne, szare, niebieskie ... wymień maty i będziesz miał dobrze, koszt maty na allegro kolo 15zł
muniek23b
Post autor: muniek23b » śr sty 26, 2011 09:23
Ale i tak muszę wymienić całe wkłady ponieważ na spodzie lusterek mam brązowe odbarwienia podobno odwody. A jaka jest różnica między tymi lusterkami?
guziolek
Post autor: guziolek » śr sty 26, 2011 11:14
Sferyczne, znaczy się wypukłe (tak jak w doczepianych martwych punktach) asferyczne płaskie szkło. Szare, niebieskie kolor szkła.
muniek23b
Post autor: muniek23b » śr sty 26, 2011 11:18
Czyli te podane w pierwszym poście będą dobre??
guziolek
Post autor: guziolek » śr sty 26, 2011 11:39
Myślę że tak, od tego samego sprzedawcy więc pewnikiem i ten sam towar. Zawsze możesz zadzonic i się upenic.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sty 26, 2011 18:09
Tak to ciężko określić musisz się spytać... kiedyś w sklepie kupiłem zamiennik i jak założyłem okazało się że wcześniej samochody w lusterku były małe, a w tym nowym prawie się nie mieściły (oddałem je oczywiście). Więc radzę uważać.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
