2E gaśnie na wolnych obrotach
Witam wszystkich.Mam mały problem ze swoim mk2. Kwestia jest taka że gdy auto chodzi na ssaniu jest ok,zejdzie z ssania ,przez chwile trzyma
normalne obroty i pada,gdy zdycha przytrzymasz mu gazu kuleje i po chwili sie normalnie wkręca na obroty,pali na dotyk czy ciepły czy zimny. rozrząd,kable zapłon itd wszystko ok. silnik o oznaczeniu 2E z seata toledo,nie ma sondy i nie miał jej nigdy. Jak miałem go w seacie nie było takich problemów,przełożyłem z instalacją skrzynią i wszystkim co sie dało więć troszke mnie to dziwi
mja ktoś pomysł na to co go boli?
problem ogarnięty,gdyby ktoś miał podobną sytuacje to u mnie był to jeden z czujników temperatury
- Paweł Marek
No ale jest jeden od płynu i drugi od powietrza w przepływomierzu to napisz który dla potomnych.
- Paweł Marek
Powiedzmy 4 pinowy, w płynie , kolor żółty, albo niebieski, zależy od roku produkcji czujnika
