Wzmacniacz wyłącza się
Witam. Mam Problem ze wzmacniaczem samochodowym American Legacy LA360
Problem polega na tym że wzmacniacz sam się wyłącza najczęściej przy trochę głośniejszym słuchaniem muzyki, a nieraz przy w miarę normalnym poziome dźwięku.
Wzmacniacz znowu zaczyna działać np. po zostawieniu auta na jakiś czas. Na przykład jadę do pracy i przestaje działać, a po pracy wsiadam i wzmacniacz działa. Czasem wystarczy zostawić auto na kilkanaście minut ( wyjście do sklepu ), a nawet niekiedy przełączenie z CD na radio i po przełączeniu zaczyna grac, lub wyłączy się i za jakąś minutę, czy trochę dłużej się włączy ( podczas jazdy i użytkowania radia ).
Przy tym jak się wyłączy nie pali się żadna kontrolka, ani Power, ani Overload. Po prostu jest tak jak by był wyłączony, a prąd do niego dochodzi i na przewodzie wzbudzającym z radia też jest sygnał.
Nie wiem ile razy już poprawiałem podejrzane luty we wzmacniaczu, czy je wymieniałem.
Pod koniec wakacji wzmacniacz padł na dobre i oddałem do serwisu RTV, został naprawiony i działał dobrze przez jakieś 3 miesiące.
Byłem ostatnio w serwisie RTV ( innym niż poprzednio, bo tamten drogi i paprok z wcześniejszych napraw u niego, ale z tym nie miałem akurat wyboru ) i facet powiedział że będzie to trudne do zdiagnozowania, bo zapewne kiedy padnie w aucie i przyniosę go do serwisu, to po podłączeniu będzie działał.
Dodam że wzmacniacz podpięty był w mostku pod subwoofer ( głośnik 30cm ), a teraz jest podpięty pod subwoofer ( głośnik 2 cewkowy 20cm ).
Gain w nim jest na 2-3 z 12 i siła głośności na troszkę więcej niż połowa ( na skali 6 z 10 ). Pod obciążeniem, nawet większym nie widziałem żeby zapalała się na nim kontrolka Overload, więc uznałem że takie ustawienie do mojego słuchania jest poprawne.
Może Wy macie jakieś podejrzenia co do przyczyny takiego zachowania i może jakieś propozycje rozwiązania ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Szczerze?? policz ile Cię już skroili za te naprawy, ... może lepiej kupić coś innego bardzie j markowego i będziesz miałwtedy święty spokój... jak dla mnie to "zimny lut"
- Kubus20
- VW Baron
Tutaj powinien być pies pogrzebany. Jaką oporność mają cewkigłośnik 2 cewkowy 20cm )
Pozdro.
Re: Wzmacniacz wyłącza się
Kubus20 pisze:Tutaj powinien być pies pogrzebany. Jaką oporność mają cewkigłośnik 2 cewkowy 20cm )
Pozdro.
ooooo, mi sie Rodek wyłączył jak RE dwucewkowy w 2Ohm`y spięty podpiąłem do wzmaka w mostku, okazało się że Rodek nie był stabilny w mostku dla 2 Ohm.... podłącz go do jednego kanału, a poza tym sprawdź czy Twój wzmak jest stabilny dla 2 ohm, jak nie, to albo zmieniasz wzmak albo głośnik.
a ja bym sprawdził ren
bo moj kumpel tez tak nazekał a sprawidziłem ren ipo prostu miał przerwany i łaczyło nie łaczyło lepiej to srawidzc
Basss2 pisze:a ja bym sprawdził renbo moj kumpel tez tak nazekał a sprawidziłem ren ipo prostu miał przerwany i łaczyło nie łaczyło lepiej to srawidzc
Chyba "REM"?? od "REMOTE" ??...??
Głośnik ma 2x 3Ohm i zwiał w oryginalnej budzie ( subwoofer ) przez przypadek ( mój wzmacniacz w domu nie toleruje nic innego jak 8 Ohm ).
Niby do wzmacniacza można podłączać głośniki o większej oporności ( będzie słabiej grał wzmacniacz ), ale nie na odwrót ( np. głośnik 4 Ohm, a wzmacniacz tylko 8 Ohm ).
Wzmacniacz 2-4 Ohm i 2 Ohm stabilne w mostku.
Wcześniej napędzał głośnik 30cm 4 Ohm, a od niedawna ten.
Zanim kupiłem ten wzmacniacz, to sprawdzałem go z Blaupunk-tem i jeszcze dwoma z podobnej półki i pułapu cenowego ( miałem ograniczoną ilość $$$ ) i ten grał najlepiej ( najczyściej ), to więc wybrałem ten.
Na naprawy wydałem 80zł wtedy gdy padł na amen i chłop mówił że takie coś się dzieje od wstrząsów ( ale on zawsze słynął ze zdzierstwa i kombinacji ).
Ja też sądzę że jakiś zimny lut, ale na własną rękę poprawiłem nie raz ( luty też wymieniałem na czyste, nowe ) i nie dawało to większego efektu, a lutownicy nie trzymałem pierwszy raz w ręku.
Co do przewodu wzbudzającego ( "REMOTE" ), to jak wzmacniacz się wyłączy, i radio jest włączone to sygnał na tym przewodzie jest.
Jeszcze na ślepo wymienię termistor między końcówkami mocy ( do zabezpieczenia termicznego, przeciw przegrzaniu ) na nowy, bo może jest uszkodzony i on coś miesza jak dostanie troszkę temperatury.
1 cewka kanał lewy, druga cewka kanał prawy. Tak jak w głośniku dwu cewkowym, ale nie w tym problem, bo w głośniku jedno cewkowym się też wyłączał ( tutaj pracował w mostku ).
Wzmacniacz dzisiaj wyjąłem celem przejrzenia lutów. Dwa wyglądały bardzo podejrzanie, więc lutownica ( lutownica kolbowa ) w rękę i jazda, ale franca musiała mieć jakieś przebicie i po rozgrzaniu i dotknięciu lutu słychać było wyraźne strzelenie ( jak przeskok iskry ). Poprawiłem kilka lutów i po podłączeniu do auta świeci się power i dalej nic i czasem pali bezpiecznik. Wykręciłem go z powrotem, bo może gdzieś zwarcie zrobiłem ( złączyłem 2 luty, ale byłem praktycznie pewien że nie ). Przegląd wszystkich lutów i delikatna poprawa i znowu do auta. Dalej to samo, a po podłączeniu głośnika świeci się kontrolka OVERLOAD i po odłączeniu głośnika świeci się dalej do czasu wyłączenia i włączenia wzmacniacza. Z głośnika nie ma żadnego dźwięku, czasem tylko pierdnięcie po samym podłączeniu.
Jutro wzmacniacz ląduje w serwisie RTV w którym kiedyś wszystko naprawiałem ( tanio i dobrze, bez robienia w hu... ), ale jakiś czas temu się przenieśli i nie wiedziałem gdzie, a teraz znalazłem ten serwis RTV.
głosnik sie spina albo w szereg albo rownolegle a nie kazda cewka oddzielnie .. mozesz uszkodzic glosnik lub wzmacniacz w ten sposobGawior pisze:1 cewka kanał lewy, druga cewka kanał prawy.
link do przeczytania : http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php?t=98730" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do głośnika i subwoofera, to jest to oryginalna fabryczna konstrukcja z głośnikiem dwu cewkowym gdzie każdy kanał podpina się do osobnej cewki według oznaczeń na terminalu i tutaj nie ma co dyskutować, czy dobrze podłączony, czy źle, bo było to podłączone prawidłowo według oznaczeń producenta.
Wcześniej, zanim był podpięty ten subwoofer ( 2 tygodnie wcześniej ) był podpięty sub na głośniku 30cm jedno cewkowy i było to samo ze wzmacniaczem ( rozłączał się ), więc kolejność i metoda podpięcia cewek w tym głośniku dwu cewkowym nie ma tu znaczenia.
Aktualnie wzmacniacz wylądował w serwisie RTV, a felerna lutownica na śmietniku
