Spalanie golfa II 1,3 KAT
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » śr gru 22, 2004 17:21
mam golffa II 1,3 Kat na wielopunkcie ile to powinno palić bo mi według mnie zjarał ostro jak go nie cisnełem spalił 9,3 jak jezdziłem normalnie 10 nie chce wiedzieć ile spali jak mu zaczne cisnąć czy to normalne czy raczej coś nie tak znim
mcyplik
Post autor: mcyplik » śr gru 22, 2004 17:52
mi pali 10 jak naprawdem mocno wniego cisne a tak 8 - 8,5 nie wiecej
pozdrawiam
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » śr gru 22, 2004 17:56
oki dzieki musze znim podjechac do boscha bo okazuje sie że on nie ma kostki serwisowej w tej wersji bynajmniej i trzeba ponoć wszystko ręcznie diagnozować kody błyskowe też tu nie ma wyjscia
Ceki
Post autor: Ceki » śr gru 22, 2004 23:09
Po mieście w zimie z 10 L spali ale na trasie 6 L, daj znać ile cie to kosztowało sprawdzenie tego Golfa na diagnostyce chyba też się wybiorę-obroty coś mam nie równe czasami ?
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 15:17
niestety nie da się go normalnie podłaczyc pod komputer jak wprzypadku nowszego samochodu i gosc musi wszystko recznie sprawdzac powiedział ze koszt będzie 150 zł + czesci jak wyjda ale to bedzie dzwonił narazie go robi okaże się co i jak jak by miał kostke zserwisową jak w nowszych koszt by był 50zł jak go dziś odbiore dopisze wam co było i czy coś znalazł a jak ci skaczą obroty spróbuj zdjąć klemy na jakiś czas żeby sie komp zresetował potem podłacz i odpal go bez dotykania gazu niech si zagrzeje pozadnie na wolnych potem go przegazuj i zgaś powinno się poprawić ponoc tak jest w wiekszości samochodów na wtrysku elektronicznym czasem wejdzie jakiś bład w program i się chrzani a po resecie trzeba go trzymac na niskich do zagrzania żeby sobuie wszystko zestroił dokładnie jak sioę akumulator odłancza to podobno się wtedy powino go tak wstroic jak wyżej inaczej się potem moga cuda dziac jak niektórzy podłanaczją odpalają i ja aodraazu
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw gru 23, 2004 15:35
Dzisiaj zakończyłem obliczenia no i wyszło że przy pogodzie i temperaturze jaką obecnie mamy, na raczej krótkich odcinkach (10 - 15 km i przerwa) w ruchu miejskim spalił mi 8,53 na 100 km - silnik 1.3 gaźnik
Teścik zrobiłem na 340 km więc mam nadzieję że wynik będzie w miare dokładny :D
Pozdr
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 15:48
ja robie odcinki 10 - 13 km i przerwa i hla mi jak smok natego go wstawiłem już się zastanwiałem ze to jednak wtrysk i nie moge wyłonczyć mu ssani aczesniej jak w gaźniku ale 10 to i tak hyba przesada okaże się jak odbiore go z warsztatu
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2004 14:38 przez jarek_1313, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 16:33
a wiec tak odebrałem go gośc muwi ze jak wiechał na warsztat miał emisje co2 - 3,2% czujniki były sprawne jedynie wymienił kopułke rozdzielacza zapłonu i zawalona była syfem przepustnica powietrza po oczyszczeniu i wymianie emisja co2 spadła do 0,3% skasował mnie na 200zł z czego 150 diagnoza miała kosztować ile będzie palić pojezdze to sie okaze i wtedy napisze
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw gru 23, 2004 16:59
No właśnie napisz co będzie w praniu, ile spali.
Pozdr:D
dioob
Post autor: dioob » czw gru 23, 2004 17:16
hmmm dziwnemoj 1.3i spali w zimie około 7-8 literów przy spokojnej jeżdzeie a na trasie to jeszcze mniej wyjdzie, dziwne ale tak jest :grin:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 23, 2004 20:43
jutro go dotankuje do pełna i pojeżdze ale troche potrwa zanim zbiornik wyjeżdze a wiec cierpliwości napewno napisze ile mi pali teraz po tej naprawie
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob gru 25, 2004 01:08
Nie pomyliło ci się z CO a nie CO2
Ja miałem tak i było wzorowo
CO 0.089%
HC 337ppm
CO2 15.27%
O2 0.19%
Współczynnik lambda 0.989
..::wojtek::..
Post autor: ..::wojtek::.. » ndz gru 26, 2004 01:02
Ja mam polo 1.3 monowtrysk 55km i pali teraz w miescie 7.5l, na trasie 6-6.5l. Jezdze raczej spokojnie.
wladek
Post autor: wladek » ndz gru 26, 2004 02:09
No proszę! A myślałem, że mój dużo pali :)
Mam 1.3 (40kW) z wielopunktowym wtryskiem i latem jak jechałem dłuuuugą trasę spokojną nóżką (max 110km/h) to spalił mi śrenio 5,8 l/100km.
Na codzień dojeżdzam dziennie do pracy 11km i stop potem po pracy 11km i stop oraz trochę miasto to latem palił od 7,3 do 7,8 a teraz jak jest zimno to się zdziwiłem bo ostatnio wyszło 9,1 :(
Z reguły jeżdżę bardzo spokojnie na niskich obrotach i strasznie tego nie lubię :grin: .
No, ale jak się nie ma na paliwko ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
