Poduszki silnika
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Panowie, porzebuję rady. Otóż wysypała mi się podpora skrzyni i przy okazji też chcę zmienić poduszkę skrzyni (tą pod aku). Nie chcę kupować używek, bo jakoś nie wierze w takie rzeczy. I tu mam problem. Jaką firmę możnaby polecić, jeśli chodzi o trwałość produktu. Mam możliwość kupna podpory następujących producentów febi, mehle, corteco, natomiast jeśli chodzi o poduszkę to lemforder i corteco. W sumie na poduszkę bym raczej wybrał lema, chyba że nie ma w zasadzie różnicy prócz ceny jeśli chodzi o porównanie lem i coteco. Powiedzcie mi Panowie z doświadczenia co wziąć. Bardzo proszę o wypowiedź osób, które namacalnie przechodziły przez ten wybór
Będę wdzięczny za uwagi. Pozdrawiam!!
Re: Poduszki silnika
jakie miałeś objawy bo u mnie na wstecznym mocno drży skrzynia i podejrzewam ze to poduszka skrzyni
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszki silnika
Największe objawy to jak wyhamujesz nagle z dużej prędkości do 0 to słyszysz takie tr tr
Bierz Lemforder bo idzie na pierwszy montaż , zapłacisz więcej ale i pojeździsz więcej
Toledziak
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Własnie biore lema
nowego. Ja miałem tak,że jadąc na 2 lub 3cim biegu, obroty 1900 - 2100 dodając i puszczając gaz czułem jak stawia silnik, dodatkowo przy energicznej zmianie biegu było takie dupnięcie, no i różnie z biegami było raz wchodziły, raz nie (szczególnie 1ka). Generalnie wskazanie było na podporę skrzyni, ale moje auto ma 245 tys km nalatane więc zmieniam teraz podporę i poduszkę skrzyni, a jak będę robił rozrząd lub jak dostane jakiś zastrzyk $$ to zrobie tą silnika. Po założeniu podpory i poduszki wyreguluje cięgna skrzyni na wszelki wypadek.
Poduszki silnika
weź LMI i będziesz zadowolony.
Dobry i markowy produkt.
Choć powiem że ostatnio tu na forum spotkałem się ze stwierdzeniem jednego z użytkowników że czasami Corteco robi dla Lmi. Więc jeśli tak by było to chyba i jedna i druga firma jest warta polecenia.
Choć mając 2produkty do wyboru to tak czy siak bym wziął LMI.
Poduszki silnika
A jesteś pewny? Skąd masz takie informacje?grandi pisze:Lemforder bo idzie na pierwszy montaż
Toledziak
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Jesli chodzi np o to czy lem dostarcza produkty do VW miałem przypadek, że kupiłem łącznik stabi do mkIV i był nie do końca zdarty znaczek vw/audi. Na produktach lema bardzo często są ślady tak jakby po papierze ściernym. Tak właśnie pozbywają się oznaczeń docelowej firmy dla jakiej wykonują swoje produkty.
- VWaldini81
- LDZ
Poduszki silnika
Dokładnie kolego Toledziak . LMI dostarcza elementy na pierwszy montaż dla VW. Na wszystkich częściach które zamawiam są zdarte znaczki AUDI/VW, numer zostaje oe zostają. Zdarza się , że na corteco też są zdarte napisy VW. Ale polecam lmi tu masz pewność, że kupujesz oryginał.
Poduszki silnika
To, że LMI robi wiele rzeczy na pierwszy montaż to wszyscy wiedzą. Ja pytam konkretnie o poduszki. Dla tego pytanie do kolegi grandi: Skąd pewność, że ori to LMI?
Tak samo jak termostaty. Wszyscy piszą, że ori to Wahler. Kupiłem ostatnio termostat wahlera bo mi padł to w ogóle w krócieć nie chciał wejść a dobierany był po numerach. Po prostu różnił się obudową od oryginalnego.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszki silnika
Człowiek się pyta jaką poduszkę zapakować a ty Piszesz pierdoły skąd to wiem bo to jest najważniejsze ,wczytaj się w forum , czytanie z zrozumieniem tekstu się kłania , nie napisałem że poduszki Lemf są wrzucane tylko Poleciłem firmę która wrzuca części na I montaż i są bardzo dobrej jakości
- VWaldini81
- LDZ
Jak wszyscy wiedzą to po co zadajesz takie pytanie?wron pisze:To, że LMI robi wiele rzeczy na pierwszy montaż to wszyscy wiedzą.
wron pisze:A jesteś pewny? Skąd masz takie informacje?
Poduszki silnika
Lmi robi dla vw części na pierwszy montaż. Zgadza się.
I czy kupisz w aso czy w sklepie lmi to dostaniesz dokładnie to samo kolego. W sklepie będzie w pudełku i wybity znak producenta, a w aso dostaniesz w woreczku z oryginalną nalepka vw i nr oryginału i wybitym znaczkiem vw.
Więc po co te wywody że lmi robi na pierwszy montaż, a za chwilę czy lmi to oryginał
dziwne te wasze problemy
Poduszki silnika
nie spinaj sie. myslalem ze może wiesz wiecej cos na ten temat, ale widze ze tylko klepiesz jeden po drugim. No, ale koniec OTgrandi pisze:a ty Piszesz pierdoły skąd to wiem bo to jest najważniejsze
Toledziak
- Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Wyluzujcie Panowie. Wczoraj wyszperałem podobny temat na forum passata i tam gość zasięgnął języka u źródła (corteco) bo znalzał własnie tą firmę w pudełku lmi. Z firmy corteco dowiedział się że sa podwykonawcą dla lmi, a gdzieś jeszcze w tym temacie było napisane że lmi daje na 1szy montaż (też z potwierdzeniem). Sam dziś też znalazłem artykuł w którym jest napisane że lmi wspólnie z audi zaprojektował poduszki silnika... W każdym razie to może też wskazywać na sporną firmę. Wiadomo, że ori jest pewne ale wydać 600 na ori i połowe tej kwoty na firmę, której produkty jakością nie odbiegają od ori to jest różnica. Stąd właśnie mój post. Niektórzy mogą pisać, że dzieląc kwotę ori na lata używania pojazdu kasa rozłoży się na symboliczną kwotę, ale i tak obstanę przy lmi. Zresztą i w lmi i w ori może trafić się feler, ale na to nic się nie poradzi. Wiadomo, żeby tylko nie prać jakiejś firmy krzak itp.
