Coś dziwnego z wlewem do płynu od chłodnicy
Kolczykopole
Kupiłam 2 tygodnie temu Golfa i okazało się,że ciepły nawiew nie działa,wieje tylko na zimno.Ktoś powiedział mi,żeby dolać płyn do chłodnicy,bo może go za mało.No i dzisiaj odkręciłam korek i okazało się,że praktycznie płynu nie ma,a zamiast tego cały ten pojemnik na ten płyn jest w środku brudny z jakiegoś czarnego smaru.Dolewać płyn czy coś jest nie tak i odwiedzić mechanika?
Z Przyjaciółmi można konie kraść,a nie walić :p
a jak z temperatura silnika? grzeje sie? wlew zasyfiony, wypadało by go wyczyscic...
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
- Daniel_Golf II
jeśli ubywa płynu i jest zabrudzony zbiorniczek to najprawdopodobniej padła uszczelka pod głowicą - to najgorszy scenariusz i według mnie najbardziej prawdopodobny poprzedni właściciel zauważył pewnie co się dziej i pozbył się auta
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/303/69126a64088b5258.jpg[/img][/url]
[b]Szybko prędki Golfik[/b] [b]MK II 1.6 PN[/b]
- yopablo_2007
zlej resztę płynu co zostało ... auto postaw do garażu i nalej wodę ze środkiem do czyszczenia układu chłodzenia odpal go na 5 min i zlej wodę z tym środkiem i zrób tak jeszcze raz .... na koniec wlej Petrygo ... do mojego golfa weszło 5.5 l ... Miałem to samo i pomogło ...
Kolczykopole
Już wam panowie mówię co się działo
Silnik się nie grzeje i temperatura jest w porządku,wentylatory też chodzą jak należy.
To nie uszczelka pod głowicą,ale sąsiad do póki tego nie zobaczył to też tak myślał
Wcześniejszy właściciel ukrył tylko to,że nagrzewnica jest walnięta i mam tylko zimny nawiew :/
W zbiorniczku nie zbierał się olej tylko taki syf jak błoto i oleju tam w tym nie było.
Najprawdopodobniej ktoś kiedyś zamiast płynu lał tam wodę i to te syfy właśnie wypływają.
Tak więc przepraszam za zawracanie głowy,ale spanikowałam,że to coś poważnego
Dziękuję za pomoc,chociaż wiem,że można polegać na waszej radzie
