Słaby nadmuch z klimatronica
Witajcie. Przymierzałem się do zakupu golfika III z climatronikiem. Na razie się zastanawiam, bo autko jest do poprawek i nie wiem czy warto. Zauważyłem, że np. nie można nastawić dużej siły nadmuchu. Mówiłem sprzedającemu żeby nastawił dmuchawę na maxa i wiało wtedy z nawiewów tak jak w tradycyjnym aucie na pierwszym biegu. Co w najgorszym razie może być do wymiany? Jeśli cały wentylator to czy jego cena taka sama jak do zwykłego golfa czy jest tu jakiś droższy? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Też tak pomyślałem, ale nie wiem czy mógłby być aż tak zapchany. Poza tym lepiej liczyć na najgorsze i dlatego zapytałem co w najgorszym wypadku może być padnięte
U mnie w mk3 był tak zapchany że na 4 biegu tylko wył i nie był w stanie usunąć pary nawet z dołu szyby. Po wymianie bajka
No tak, ale jeśli w ogóle nie można ustawić większej mocy dmuchawy? Po prostu nie słychać jej pracy czyli nie działa z taką mocą jak powinna tylko pytanie dlaczego
